Помогите с топливной системой
Добавлено: 17 ноя 2021, 22:34
Sotnik711
У меня такая проблема, купил паджеро 1 бензин , отдельно купил на него у знакомого двигатель 4d56 , установил на свой авто , проблема в том что при езде после того как проеду 500 метров она глохнет и воздух идёт из обратки , я поставил все новые шланги новый фильтр, на холостых воздуха нет не где и при перегазовки нет воздуха (все шланги прозрачные ) как только начинаю ехать 500 метров и глохнет, ВОЗДУХ В ОБРАТКЕ . Опускаю эти же шланги в канистру и машина едет пока саляра не кончится , думал в баке дело , снял бак в баке все трубки хорошие проверял компрессором ,всю магистраль тоже проверял под давлением ... вот такие проблемы
Добавлено: 18 ноя 2021, 07:04
Сколько соляры в баке при этом??? это важно для правильного диагноза :) что делалось с (топливной (ТНВД, форсунками) менялись ли шайбы. сальник в насосе? ваще похоже на засраный фильтр в клапане обратки
