Проблемма с печкой.
Добавлено: 18 ноя 2021, 15:48
Федорр7
Подскажите люди добрые .Поджерик спорт 1 2006 2.5 TD раз в два три дня из печки начинает дуть холодный воздух после чего открываю крышку радиатора пожамкаю подрубки и опять идёт горячий. Промыли систему .Поменяли радиатор печки поменяли термостат поменяли вязкомуфту поменяли основной радиатор с крышкой опресовывали систему течей нет. Отключали и подключали вебасто.
Осталась тока помпа не тронутая.При этом машина на любых оборотах не перегревается . Если кто знает что может быть откликнитесь.
