подскажите как добраться до проводки топливного насоса
Добавлено: 02 июл 2007, 23:05
ВОВА
братцы подскажите как добраться до топливного насоса,надумал поставить секретку,схемы нету,а тумблер все-таки поставить непомешает-спокойней будет.
Добавлено: 02 июл 2007, 23:39
Бак сними :)
Добавлено: 03 июл 2007, 00:39
ВОВА
SNOOPER писал(а):Бак сними :)
ага-и секретку к нему приварю :D
Добавлено: 03 июл 2007, 01:36
Так вам насос, или провод к насосу :D
Добавлено: 03 июл 2007, 10:31
ВОВА
SNOOPER писал(а):Так вам насос, или провод к насосу :D
Не ну ладно серьёзно-где провод удобней разорвать?
Добавлено: 04 июл 2007, 20:40
Sibo
Где удобней разорвать , там и восстановить удобней :) .Провод идёт от реле двигателя ( над ЭБУ стоит ) вдоль порога до бензобака. Где тебе удобней там и рви , только поверь , пустая затея , угонщики этот тупой прибамбах не хуже меня знают и легко обходят. А те кто не знают и авто угонять не будут , выдернут магнитолу и всё.
Добавлено: 04 июл 2007, 21:52
Голубев
Sibo писал(а):Где удобней разорвать , там и восстановить удобней .Провод идёт от реле двигателя ( над ЭБУ стоит ) вдоль порога до бензобака. Где тебе удобней там и рви , только поверь , пустая затея , угонщики этот тупой прибамбах не хуже меня знают и легко обходят. А те кто не знают и авто угонять не будут , выдернут магнитолу и всё.
правильно!!!! не заведут проворотом...погрузят на эвакуатор...
Добавлено: 04 июл 2007, 21:53
lukanin
голубев писал(а):правильно!!!! не заведут проворотом...погрузят на эвакуатор...
если в течении 3 х минут ее не заведут , ее просто бросят!!!
Добавлено: 04 июл 2007, 21:57
lukanin
Посмотри , в багажнике , под ковром , есть ли у тебя люк , как в Паджеро 2 , там легко добратся до блока бензонасоса!!!
Добавлено: 04 июл 2007, 22:42
KV2
Со стороны пассажира по порогу толстый провод зеленый с красной полосой, если память не изменяет.
Добавлено: 04 июл 2007, 23:33
Sibo
KV2 писал(а): толстый провод зеленый с красной полосой, если память не изменяет.
Не изменяет , но не факт , что именно этот цвет.Вернее и этот и чёрный с жёлтой полосой так же может быть.
Добавлено: 24 июл 2007, 23:46
Сергей185
Снимаешь сидение штурмана, подымаешь кавролин. И там пучок проводов в том числе идет жгут на бак, Лючка бензонасоса нет, есть только отверстие в полу через которое идут провода.
Добавлено: 11 дек 2007, 23:06
mas1
А где блок управления бензанасосам находиться и как выглядит ?
