Светодиоды в поворотники
Добавлено: 29 ноя 2021, 16:19
василий кемерово
Добрый день коллеги! Хочу поставить диоды в поворотники с заменой реле поворотов на специальное, для светодиодов, что бы не ставить дополнительные резисторы к каждой лампочке. Но не могу найти где оно установлено, слышу где то в салоне щёлкает, но не могу уловить! Может кто заморачивался этой темой, подскажите?
Добавлено: 30 ноя 2021, 16:08
АлександрК
Вопрос - зачем?
Хорошие диоды - будет дорого. Плохие - будет не видно.
В обоих случаях - отражатель рассчитаны на лампы накаливания с их формой, спиралью и т.п., а значит видимость Ваших поворотников для других участников движения ухудшится, а ведь поворотники не для красоты, а именно для предупреждения соседей в потоке.
Добавлено: 30 ноя 2021, 21:21
василий кемерово
Вопрос дорого/дёшево риторический. Хочу меньшей нагрузки на генератор и лучшей видимости. А разница в цене не такая уж большая, к тому же ресурс их знаааачительно больший!
Добавлено: 30 ноя 2021, 21:27
василий кемерово писал(а): ↑
Вам джигули нужно а не спорт, чтоб реле ставить......
Уже больше 20-ти лет на митцу нет отдельно реле поворотов, всё интегрировано в ETACS
Добавлено: 30 ноя 2021, 21:39
Begemot2014
SNOOPER писал(а): ↑
В 2014-15 гг. Леха Светлый реализовал это перепайкой Одного сопротивления в ЕТАКС. Как попугайчик, я скопировал это на двух машинах Мицу (П-4 и Ланцер-9). Все подробности здесь выложены в теме про светодиоды: фотки, номиналы под замену, и проч.
"Все уже своровано до нас" (c) (Операция "Ы")
Добавлено: 30 ноя 2021, 22:44
GRINDERS
На али покупаете уже с впаянными обманками. Ставите и наслаждаетесь сделанным. Ненужно ничего паять. Кстати светодиоды светят ярче чем лампы. С солнечную погоду их видно. Ночью немного подслепляют но на уровне современных машин со светодиодной оптикой.
Добавлено: 30 ноя 2021, 22:51
василий кемерово
SNOOPER писал(а): ↑
Я Вам уважаемому и самому умному за такой совет медаль пришлю ……. Шоколадную(коричневую)! Я совет просил, а не умничать! Вам на бушующее посоветую; если в чем то разбираетесь, то не хвастаетесь, а просто подскажите человеку, ведь не известно какой перед Вами собеседник и какое положение в обществе он занимает и какими другими знаниями обладает.
Добавлено: 30 ноя 2021, 22:57
василий кемерово
Мне и предложили реле для LED ламп, но нужно сравнить, подойдёт ли оно мне взамен оригинального, поэтому и спросил: где его можно найти? В смысле где оно установлено в автомобиле.
Добавлено: 30 ноя 2021, 23:14
Какой вопрос, такой ответ.
Не я собирался рЫле тыркать.
Я вообще против таких улучшений, и не потому что так не надо делать. А потому что если не владеешь вопросом, то не стоит и лезть.
Время джигулей прошло, и в машину пихать что не попадя может быть очень затратно независимо от положения в обществе или вселенной.
Автопроизводители на данном этапе не сильно заботятся о защите своей электроники. Что впрочем и оправдано. Если не знаешь/не умеешь, но всё равно полез и спалил.... Сам виноват и неси денег на детали. Всё просто.
По вашим машинам такой статистики нет, наверное нет нужды улучшать, а вот по П4 много и не радужная. Горят эти етаксы как спички, а стоят как чугунный мост.
Хотя с вашим за 15000 можно наверное экспериментировать, в отличии от П4 за 40000 -50000.
Добавлено: 30 ноя 2021, 23:18
Нет в Вашем автомобиле отдельно реле поворотников.
И что либо заменить не получится.
