Повышение оборотов при глушении двигателя
Добавлено: 03 дек 2021, 15:45
alien-n
Добрый день.
Прошу помощи, при выключении зажигания, двигатель произвольно стал поднимать обороты, по ощущениям до 2,5-3 т.об., сначала подумал сигналка глючит с включенной опцией турботаймера, отключение сигналки ситуацию не изменило. Что может быть, куда копать машина?
П3 4М41 EGR заглушен.
Добавлено: 03 дек 2021, 20:57
Дроссельный заслонки закрываются?
Добавлено: 03 дек 2021, 23:44
temish/rum
Воздух в топливной системе, ищите
подсос.
Добавлено: 04 дек 2021, 06:53
alien-n
SNOOPER писал(а): Дроссельный заслонки закрываются?
Как это проверить?
Добавлено: 04 дек 2021, 08:56
alien-n писал(а): Как это проверить?
Снимите шланг с заслонки.
И посмотрите как она будет себя вести при глушении.
И как это началось?
Что либо делали, или самопроизвольно?
Добавлено: 04 дек 2021, 09:10
alien-n
SNOOPER писал(а): И как это началось?
Такое было периодически, но очень редко. Сейчас началось постоянно, т.е. при глушение двигателя повышаются обороты секунды на 4-5 потом только останавливается двигатель. Приборка при этом не работает.
Добавлено: 04 дек 2021, 09:20
С приборкой понятно, с неё Вы же сняли питание выключив зажигание.
Моторный же засыпает через 20-30 сек.
Проверьте поведение заслонки.
Если не закрывается. Проверяйте все вакуумные шланги, чистите клапана на заслонку.
Добавлено: 04 дек 2021, 11:45
alien-n
Посмотрел схемы и сравнил с тем что у меня и как понимаю у меня этой дроссельной заслонки вообще нет 🤔
Вопрос тогда почему раньше такого эффекта не было, почему сейчас он проявился?
Добавлено: 04 дек 2021, 12:32
Самоделкины трудились......
Поищите была тема как обучить ХХ.
И проверьте на ошибки
Добавлено: 04 дек 2021, 13:32
Злыдня
Ну я снимаю шляпу.
"- Тому, кто это придумал, надо в голову гвоздь забить. - Я его презираю." © к/ф "ДМБ".
Повышение оборотов при выключении зажигания в данном конкретном случае (когда управление воздушным потоком отсутствует напрочь) может являться последствием либо наличия воздуха в ТНВД (как было сказано выше), либо повышенной цикловой подачи, либо (после снятия клемм АКБ) - обнулением управления ХХ (об этом тоже было сказано выше).
У себя под капотом я п такого не потерпел, всё было бы восстановлено до заводского состояния.
Добавлено: 04 дек 2021, 17:53
alien-n
Злыдня писал(а): может являться последствием либо наличия воздуха в ТНВД
Подскажите как от этого избавиться, прокачкой лягушкой будет достаточно или надо что то открутить и стравить воздух, визуально на тнвд клапана или какого другой приспособы для травления воздуха не вижу?
Злыдня писал(а): повышенной цикловой подачи
Что это такое? И как с этим бороться?
Злыдня писал(а): обнулением управления ХХ
Нашел такую тему, попробую сделать.
Злыдня писал(а): У себя под капотом я п такого не потерпел, всё было бы восстановлено до заводского состояния
Да, то что надо поставить дроссельную заслонку согласен, а вот насчет ЕГР не уверен)
Добавлено: 05 дек 2021, 10:19
Злыдня
alien-n,
1. Поиск места подсоса воздуха может обернуться длительным процессом. Это линия подачи топлива, начиная от топливозаборника на баке и заканчивая приёмным штуцером на ТНВД. Проверять надо каждый участок, каждый стык, а "лягушку" - так и вовсе опрессовать небольшим давлением под водой. Начните с банальной замены фильтра, вдруг ваш уже забит настолько, что создаёт значительное сопротивление току топлива.
2. О регулировании ЦП даже не думайте. Просто надейтесь на то, что процедура принудительного обучения ХХ пройдет штатно.
3. Восстановление ДЗ, думаю, процедура неизбежная, а по поводу системы ЕГР - да, это зло.
