Ошибка 302 (6B31)
Добавлено: 07 дек 2021, 13:42
sie82
Всем добрый день!
Возникла такая проблема, на непрогретом двигателе вылазит ошибка 302 (пропуск во тором цилиндре). Заводишь машину, пару минут её немного колбасит, ощущается сильная вибрация на ручке раздатки, и потом все в порядке, работает ровно. Во время езды тоже все хорошо, потери мощности нет, поездишь какое то время и ошибка пропадает.
Поменял свечи, время как раз подошло, заодно перекинули катушку с другого цилиндра, все тоже самое, пропуск во втором цилиндре. Свеча со второго цилиндра которую сняли ничем не отличается от остальных по цвету нагара. В сервисе ничего путного не сказали, заглянули в цилиндр, проверили прокладки сказали, что все норм, ошибку удалили, работает ровно. На следующий день завел на холодную и тоже самое, вылезла ошибка.
Информации о данной проблеме на форуме не нашел.
Что может быть, может кто сталкивался, в какую сторону копать.
Ошибка 302 (6B31)
Добавлено: 07 дек 2021, 14:08
sn1
На другом автомобиле была такая проблема. Трещина в рубашке охлаждения и антифриз в цилиндре. Свеча в таком цилиндре обычно чище.
Ошибка 302 (6B31)
Добавлено: 07 дек 2021, 14:24
Lukich111
Регулировать клапана . Потом думать дальше.
Ошибка 302 (6B31)
Добавлено: 07 дек 2021, 19:12
Lukich111 писал(а): Регулировать клапана . Потом думать дальше.
В первую очередь.
Ошибка 302 (6B31)
Добавлено: 07 дек 2021, 21:30
belinex
умирал управляющий транзистор в ЭБУ (на лексусе, но не суть) - тоже било пропуски по цилиндру. правда, там проявлялось рандомно, а не только на холодную
Ошибка 302 (6B31)
Добавлено: 07 дек 2021, 22:07
Lukich111
Давайте тут не давайте :=-O: лексусы тут вообще не в кассу, как и Жигули и проч.
Ошибка 302 (6B31)
Добавлено: 07 дек 2021, 22:55
belinex
Lukich111, вы считаете, что схемотехника цепей управления катушками (да, и не только ими) принципиально различается на автомобилях разных производителей, если "ноги" у всех растут от denso? или само слово "лексус" вам не понравилось? не видел в правилах форума запрета на его использование, хотя, возможно, невнимательно смотрел.
ладно, больше не буду
Ошибка 302 (6B31)
Добавлено: 08 дек 2021, 00:46
Он не считает схемотехнику, он просто знает что нужно делать.)
Ошибка 302 (6B31)
Добавлено: 08 дек 2021, 06:37
sie82
Спасибо за советы, отрегулирую клапана, по результату отпишусь.
Ошибка 302 (6B31)
Добавлено: 09 апр 2022, 05:52
sie82
Всем добрый день!
Отрегулировали клапана, ошибка перестала появляться, двигатель на холодную работает ровно и очень тихо, разгоняться стала пободрее. Вобщем процедура помогла.
Спасибо за советы.
Ошибка 302 (6B31)
Добавлено: 09 апр 2022, 09:10
Ошибка 302 (6B31)
Добавлено: 09 апр 2022, 19:24
Lukich111
Лучше Позднер, чем Никогдер... Не прошло и полгода
