Воздушная пробка/помпа/...?
Добавлено: 21 дек 2021, 17:59
Ferrik
Доброго времени суток.
Заметил проблему с пару месяцев назад:
при нажатии резко на газ началось отключаться ГБО. Пришло это с легкими морозами (-1 -2). Одновременно и стало холодно в машине. ГБО не включалось, пока не отключишь печку и немного не проедешь. Пока не нажмешь на газ - вообще холодно, нажимаешь - чуть тепло становится от печки. Вывод напрашивался сам - воздушная пробка.
На одном сервисе приговорили крышку радиатора (давления не было в системе). Поменял. Открутил два болта за радиатором, долил немного антифриза, закрутил болты и... все то же самое, но давление уже появилось.
Объездил 3 сервиса, помочь в нашем городе пока не смогли...
Какие мысли:
Самое вероятное - плохо затянут хомут, гдет небольшая трещинка в шланге, радиаторе. Но где у них обычно это бывает?
Разрушение крыльчатки помпы.
Прокладка ГБЦ - в это верить не хочется.
Сейчас у нас -15 и в машине такой дубак... Периодически отключается ГБО.
Мотор не перегревается, термостат работает, антифриз не уходит.
Посоветуйте куда смотреть.
Паджеро 4, 2007, 3.8
Добавлено: 21 дек 2021, 22:33
Проверьте трубки на задний отопитель.
А давления в системе не будет из за дырки в оной.
Добавлено: 22 дек 2021, 08:09
drcham
SNOOPER писал(а): Проверьте трубки на задний отопитель.
А будет ли утечка тогда ? По идее уровень должен уходить?
Можно ли предположить что:
а) левый антифриз и он замерзает
б) проблемы с помпой (что на мой взгляд не очень вероятно иначе бы перегревался)
Добавлено: 22 дек 2021, 09:00
Можно предполагать много чего.
Во первых где уверенность что нет перегрева сейчас?
Стрелка показывает среднюю погоду по стране, а если датчик ещё и не омывается, то и вообще ХЗ что.
Первое место утечек, это задний контур над задней балкой, потом шланги к которым прикасались шаловливые ручки, потом помпа если она в оригинале, сторонние не рассматриваются, по причине "качества".
Так же следует понимать как заполняли систему, если просто выпустили воздух через болтик..... то естественно печки с воздухом.
Нужно выпустить через болтик, потом дать 3000 и более оборотов 3-5 минут, чтоб печки пробило.
Потом заглушить и долить в радиатор.
Если этого не сделать то чудеса будут даже при герметичной системе.
Добавлено: 22 дек 2021, 09:15
drcham
понял, спасибо
Добавлено: 22 дек 2021, 20:06
Ferrik
drcham писал(а): а) левый антифриз и он замерзает
В том году на этом антифризе было все хорошо. Сильно сомневаюсь в этом варианте.
SNOOPER писал(а): Во первых где уверенность что нет перегрева сейчас?
Могу подключить обд, но вряд ли там будет что-то новое. Датчик ведь один, что на стрелку, что на обд?
Да, сужу по стрелке, что нет перегрева.
SNOOPER писал(а): Первое место утечек, это задний контур над задней балкой, потом шланги к которым прикасались шаловливые ручки, потом помпа если она в оригинале, сторонние не рассматриваются, по причине "качества".
Завтра на подъемник. Особо внимательно осмотрю данные места.
Помпа стоит оригинальная. Менялась 25 тыс назад на дилере.
SNOOPER писал(а): Так же следует понимать как заполняли систему, если просто выпустили воздух через болтик..... то естественно печки с воздухом.
Именно так и сделали:
открутили болтики (2шт), заполнили систему, пока из отверстий не побежало, закрутили болтики, долили в радиатор антифризу и я уехал.
Сегодня на холодную открыл крышку радиатора, оттуда давануло, немного забрызгало. То есть система, вероятнее всего, герметична.
Я так понимаю мне сейчас нужно:
открутить болтики (2шт), заполнить систему, пока из отверстий не побежит, закрутить болтики, долить в радиатор антифризу, не закрывая крышки радиатора погонять 3-5 минут на оборотах 3000+(на горячую, с открытым термостатом ведь это надо сделать?), заглушить двигатель, долить антифриза, закрутить крышку.
Добавлено: 22 дек 2021, 22:03
Ferrik писал(а): не закрывая крышки радиатора погонять 3-5 минут на оборотах 3000+(на горячую, с открытым термостатом ведь это надо сделать?), заглушить двигатель, долить антифриза, закрутить крышку.
При ЗАКРЫТОЙ крышке, прогазовать чтоб пошел горячий воздух из печки.
Затем заглушить, аккуратно открыть пробку, долить жидкость.
Добавлено: 24 дек 2021, 20:05
Ferrik
Стою сейчас в боксе...
Прогазовал, давление сильное, радиатор двс горячий.
При попытке сильно прогазовать - из печки не дует горячий воздух. Чуть теплый. Задняя печка дует холодным. Шланги сзади целые.
Как вариант - забитый радиатор отопителя. Гбо сейчас на морозе не отключается, все хорошо.
Какие мысли...?
Добавлено: 26 дек 2021, 20:53
Ferrik
Заказываю
COOLSTREAM
CS010702RD
Антифриз CoolStream Optima Red готовый (красный) в количестве 10 кг(норм антифриз? 10 кг хватит?)
и еду на аппаратную промывку радиатора с полной заменой антифриза. Вероятно, в моем случае, это самый верный шаг.
Добавлено: 29 дек 2021, 01:17
SPD
Попахивает рекламой, тут тоже проблемы с печкой:
viewtopic.php?f=1&t=181755
Добавлено: 29 дек 2021, 05:00
Ferrik
SPD писал(а): Попахивает рекламой, тут тоже проблемы с печкой
Да что Вы уж, какая реклама.
Ту тему читал.
По итогу еще аппарат не нашел для промывки. Город маленький. В одном месте все занято, во втором отказались делать.
Добавлено: 08 янв 2022, 16:50
Ferrik
Помыл радиатор отопителя.
Заменил антифриз.
Появилась улыбка на лице.
Добавлено: 08 янв 2022, 16:54
Ferrik
Для будущих поколений:
патрубки радиатора отопителя были горячими, а воздух дул чуть теплый, даже если на педаль давишь.
Пробку выгонять вышеуказанным методом SNOOPERа.
В маленьком городе оказалось сложно найти аппарат для промывки радиатора.
