не отключается полный привод
Mitsubishi Pajero/Montero III
Primores
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение Primores »
Паджеро 3, полный привод летом работал норм, отключался включался.
Сейчас зимой включил, потом выключил. стал на приборке моргать передний мост. Проверил под машиной муфта не ходит (не заходит в редуктор). слегка отклоняется не сама муфта а крепеж.
Проверил пневмоклапана щелкают. но что бы перепроверить, поставил другие пневмоклапана. Полный привод не отключается
На фишку пневмоклапанов при положении ON подается 12v., а массы нет. При положении ключа OFF, если подать 12v от аккума и проверить минус, есть (слабый, лампочка потихой горит). Как только ключ в положение ON, массы нет.
Если с аккума подавать на пневмоклапана питание (при выключеной машине) они щелкают. Если влючить, то они не щелкают, даже при подаче от аккума O_o
Проверил селектор включения полного привода, мультиметром. При включении 2мв, 4вд показывает данные как по книжке. вроде ок
Под магнитолой проверил блок раздатки (мультиметром) при положении 4вд как по книжке, но при проверке разъемов 2вд постоянно 12V, хотя при переключении должны быть другие данные.
Получается по блоку постоянно показывает 12V, на клапана постояяно нет массы при включении O_O
что это?
Клапан с переднего моста снял, промыл, вроде работает.
Такое может быть при неисправном клапане переднего моста или все таки клапан на раздаткЕ?
На раздатке клапана снимать, нужно только со снятием раздатки и сливом жидкости? (какой именно за отключение полного привода)
v75
Можно как то проверить клапана раздатки не снимая их? на них нужно подать минус?
Самодиагоностика показала 32, 21, 34
ppc
Благодарил (а): 1026 раз
А не замерз привод в мосту. Может погреть.
Primores
Двигатель:: 6g74
пробовал, греть.
потом шланги с муфты ставил по разному и привод двигался правда постоянно O_o
поставил как по книжке, опять не отключатся
Primores
Двигатель:: 6g74
странно что масса при включении авто, отключается и клапана не щелкают даже от аккуму
такое мб из за датчиков раздатки?
датчик переднего моста, только же на индекацию для приборной панели?
Так Вы говорите он не двигается должным образом?
Это может быть из за того что лёд в камере где вилка ходит.
Primores писал(а): странно что масса при включении авто, отключается и клапана не щелкают даже от аккуму
Если моргает центральный дифф (желтый квадрат) массы не будет
Primores
Двигатель:: 6g74
дело в том что когда я переключаю в положение 2 вд, щелчков пневмоклапанов нет, у них нет массы.
центральный не мигает, только передний мост
Прозвоните провод от блока управления до клапанов.
Primores
Двигатель:: 6g74
если вы про блок, который под магнитоллой, то уже прозванивал. В положении 2вд или 4вд, на слотах постоянно 12V, хотя по мануалу, должно менять от 1B
ппс
если закисли датчики на раздатке, они могут отключать массу на пневмоклапанах?
почему то они не щелкают именно когда авто включено. Если доп проводами подключиться к ним, они щелкают, но клапан не ходит (авто не влючено).
что бы проверить датчики раздатки на них подают 12v? какой конкретно для заднего привода?
Снимите разъём, подайте массу, будут ли щёлкать клапана.
Привод будет ходить только на заведённом двигателе, так как привод вакуумом.
Primores
Двигатель:: 6g74
пневмоклапана на выключенной машине щелкают, на заведенной нет
или вы про датчики раздатки?
Primores писал(а): пневмоклапана на выключенной машине щелкают, на заведенной нет
Наверное просто не слышите.
Что с приводом что на мосту?
Играя трубками, можно сделать так чтоб привод втянуло в мост?
Primores
Двигатель:: 6g74
нет, он не входит
если совсем снять трубки и подключить по другому он начинает просто ходить.
поэтому ппс
Тоесть сделать чтоб он ходил на полную можно?
Primores
Двигатель:: 6g74
еще вопрос, если отключить шток от муфты, шток должен свободно ходить в редукторе?
или жестко
нет, он не до конца дергается
Если отключить шток, то он должен достаточно свободно ходить, если совпадают зубья на муфте.
Primores
Двигатель:: 6g74
понятно
сегодня еще проверял, отключил датчик переднего моста, и при переключении селектора раздатки, муфта заходила O_O, как положено, но на приборке моргает передний мост.
Как только подключаю передний датчик, муфта не дергается (находится в состоянии полного привода)
снял датчик прочистил, при нажатии показывает 0,01 ом. В инструкции написано менее 2ом. вроде норм
все таки датчик этот? или какой то датчик на раздатке?
как проверить датчики на раздаткЕ? подать на них 12v или массу? при включоном зажигании? снимать фишку?
Тоесть заворачиваете передний датчик, и шток не двигается?
Primores
Двигатель:: 6g74
я его от фишки отключал
вот именно, отключаю фишку (рядом с муфтой) и шток ходит в положении 2вд, 4вд. но на приборке моргает передний мост.
Только подключаю фишку и все шток в положении 4вд
O_o
