снятие двс 4м41 с мкпп
Добавлено: 12 янв 2022, 19:22
здравствуйте товарищи приобрел п3 2000г с мкпп падает давление масла при прогреве решил снять все открутил начал вынимать вышел мм30 40 шлиц из диска но поддон уперся в мост поднимаю выше закусывает вал первичный вытащить двс не могу кк быть что крутить чтоб не сломать
может есть какая тонкость
