Капремонт 6G74 DOHC MPI, есть ли смысл?
- Ruslan Vredniy
- Двигатель:: 6G74 (MPI - DOHC)
- Мой автомобиль(и):: Montero 2
Всем привет, вопрос на злобу дня: Двигатель показал кулак дружбы, теперь мучаюсь вопросом, есть ли смысл капиталить или свапнуть на GDI, т.к. сильно сомневаюсь, что родной получится найти в нормальном состоянии.
По ценнику GDI мотор стоит от 150 до 170 тыров (фарпост).
Так же думаю о свапе на 3uz, цена за свап комплект от 170 до 200 тыров.
Монтеро2, 1993 г.в., 5дв., 6G74 DOHC MPI, АКПП, 4.636, "сток"
SPD
- Двигатель:: 4G64, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Pajero V21W, V83W
Все зависит от состояния рамы, брать контрактный мотор или беганый по России еще пару лет поездить, свап оно интересно что GDI (там тоже коробку и электрику под замену пускать даже если от П2), что UZ, но это еще очень плюс к деньгам и много гемороя некоторое время вылезать будет.
SPD
Или взять за 350-400т.р. распил с аннулированной регистрацией, снять, что нужно остальное продать.
- Ruslan Vredniy
Рама с кузовом в идеале
с коробкой не понятно, зачем менять, родная не встанет? не думаю, что обязательно надо 5ступку ставить
- Ruslan Vredniy
вскрытие пока не делал, но думается, раз кулак показал, то колено под замену однозначно, не известно что с блоком, скорее всего на расточку, что за собой потянет замену поршней, колец и прочего, есть предположение, что маслонасос глючил (контакт от датчика слетел, лампа не горела), вопрос тут собственно в финансы упирается, на сколько дорого встанет покупка запчастей
SPD
Коробка другая, и комп управления в одном блоке насколько помнюRuslan Vredniy писал(а): ↑ с коробкой не понятно, зачем менять, родная не встанет? не думаю, что обязательно надо 5ступку ставить
SPD
TD42 заваренным блоком и обмазанный холодной сваркой (подтекал) 7 лет отходил на 65" колесах, последние 3 года его еще турбировали потом форкамера выпала, но в те времена все это делалось за копейки, сейчас нет смысла мертвый блок восстанавливатьRuslan Vredniy писал(а): ↑ раз кулак показал, то колено под замену однозначно, не известно что с блоком
колено точно под замену и вопрос, что еще размолотило
Если искать контрактник, то не от Паджеры. полно передне гребущих бричек, пузотеров с таким же мотором и их намного больше и они будут свежей . потому как на них гоняли и столбы повлюду расставленыы
когда у мну стуканул я именно так и делал, искал от пузотера, наше
взял от него столбик и весь свой навес перекинул
SPD
на вскидку не припомню с 74 мотором, с 72 полноалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ передне гребущих бричек
- Ruslan Vredniy
так я про это и сказал, не понятно что с ним еще, отсюда и вопрос целесообразности ремонта в лучшем (блок целый) и худшем (блоку хана) случаеалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Раз кулак показал ( что с блоком?)
- Ruslan Vredniy
я посмотрел контракнтики, к паджеро не привязывался, на ДВ кажет только 74 двигло GDI, к нему соответственно нужно будет и косу и электрику брать, + акпп (как сказали).алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Если искать контрактник, то не от Паджеры
В целом понимаю, что капиталить с мертвым блоком совершенно не целесообразно, значится, будем копить на УЗ и геморроится с ним)))
SPD
я тоже так думал позапрошлой осенью уже двигатель контрактный начал искать, а по весне трещина прям по вдоль номера прям по середине, в других местах как новаяRuslan Vredniy писал(а): ↑ Рама с кузовом в идеале
Диамант, Дебонар. Я ставил от дебонар, нашел даж с хоном, блестел как яйцы котовые
- Ruslan Vredniy
SPD
ни одного с 3.5 не видел (2.5 и 3.0)алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Диамант
SPD
поспрашивай конторы Владивостока с высоким рейтингом или Джипера сколько будет привезти твой двигатель с ЭБУ и косой
- Ruslan Vredniy
Спросить то спрошу, но сильно сомневаюсь, что МПИ есть, джидаи только в объявах
SPD
они тоже очень разные, на заказ привезут скорее всего, но сейчас сроки доставки конскиеRuslan Vredniy писал(а): ↑ джидаи только в объявах
Эт не значит что их нет( ослика видишь? а он ест)
Еще ставили на Верадо( Магна) Вот ща сам порыл Авито, в Москве ест, ценники от 80-180
