Клапан?! Форсы?! Паджеро 4 троит на холодную только при нажатии на газ до прогрева или перезапуска
Добавлено: 21 янв 2022, 17:16
Друзья, ай нид хелп!!!
Паджеро 4, Дизель, 2010 год.
Вроде все хорошо, но…
Мотор заводится с полтыка в любую погоду. Хоть в -30, хоть в +20. Но ниже нуля есть проблемка. После первого запуска, если педаль газа не трогать, работает ровно. Если нажать на газ – начинает троить. В районе 1500-2500 оборотов. Из выхлопной трубы появляется насыщенный светлый дым, воняющий камазом. В большинстве случаев, если мотор перезапустить, троение пропадает. После некоторого прогрева пропадает само. Втечение дня потом никаких проблем. Свечи накала новые . ЕГР работает корректно. Коррекции по форсункам в норме. Давление тнвд в норме. Расход топлива в норме. Расхода масла нет. Антифриз не уходит. На горячую, да и на холодную после пропадания троения прет как по рельсам.
Свечи накала поменял. Маф помыл. ЕГР помыл. Верхнюю часть впуска помыл. Кроме этого троения на холодную при нажатии на газ и «звона клапанов жигулей» на 1500-2000 при движении внатяг ничего не беспокоит.
Что может быть?
Что может быть?
