Страница 1 из 7
Не включается 4Н на ходу
Добавлено: 01 фев 2022, 13:19
yazhek
Добрый день всем. На форуме я новичок, зовут Евгений. Приобрел себе МПС 1 2007 года, 3 литра, парт тайм. Собственно вопрос описан в шапке темы. Помогите разобраться. Пишут что включение из 2Н в 4Н возможно на ходу, но я не могу включить, ощущение такое, как будто включаешь МКПП без сцепления. Из 4Н в 2Н без проблем. Подскажите, куда копнуть, что посмотреть. Кто то подсказывает, что это синхронизатор, или синхрон, не знаю как правильно, но где он, он ли это, как его найти, как поменять. Вопросов миллион, буду раз любой информации. Спасибо.
Добавлено: 01 фев 2022, 14:33
Урал
На какой скорости пытаешься включить то,80 и выше бывает иногда такое и то на поворотах
Добавлено: 01 фев 2022, 15:09
drcham
yazhek писал(а): ↑
Part Time я бы никогда не стал на ходу втыкать или на очень малой скорости. Это не Super Select.
Добавлено: 01 фев 2022, 15:29
yazhek
Вот и я этого мнения, но меня переубеждают зачем то, что должен он включаться. Ну как, это ж жесткая передача, всё равно что КПП без сцепления включать
Добавлено: 01 фев 2022, 15:33
Всё должно включатся на скорости до 100 км/ч
Если не включается, то у Вас скорее всего колёса разного размера/износа/производителя.
Или мосты с разным передаточным числом.
Добавлено: 01 фев 2022, 15:34
yazhek
Вот едем мы, в раздатке условно крутится первичный вал, грубо, на вскидку, захотели включить передок, но кардан то переднего моста не крутится, и получается жёсткий удар при соединении крутящкгося и не крутящкгося валов. Я правильно рассуждаю?
Добавлено: 01 фев 2022, 15:44
Не правильно.
Потому как включение переднего моста происходит в следующий последовательности.
Вы переводите рычаг на 4Н.
Муфта через СИНХРОНИЗАТОР начинает вращать передний кардан, потом от датчика положения вилки приходит сигнал что передний кардан подключен, идёт команда на включение клапанов отвечающих за подключение правой полуоси.
И происходит включение полного привода.
Добавлено: 01 фев 2022, 16:31
yazhek
SNOOPER писал(а): ↑
Всё стоковое, шины одинаковые размером, почти новые, в мосты и раздатку никто никогда не лазил, даже подвеска вся с завода.
Добавлено: 01 фев 2022, 16:32
yazhek
SNOOPER писал(а): ↑
спасибо, чётко разъяснено, я думал там просто тупо жёсткое включение. так может быть проблема в синхронизаторе?
Добавлено: 01 фев 2022, 17:28
НЕТ...
Добавлено: 01 фев 2022, 17:31
yazhek писал(а): ↑
Тогда просто ошибка включения.
Попытка включить при тяге, на газу...
Или банально снег тормозит передние колёса.
Слишком большая разница в оборотах карданов.
Добавлено: 01 фев 2022, 18:24
yazhek
Вот мне показалось, что я с трудом в гараже в режиме N двигаю машину вручную, более старшего эскалейда и тяжелее на 700 кг я двигаю с тем же усилием. Поддомкратил одну сторону, чуть туговато крутится переднее левое, но не за счёт диска тормозит. Есть небольшой люфт в вертикальной плоскости, поджал подшипник, собрал, люфта не стало, надел крышку хаба назад и колесо стало по ощущениям крутится легче.
Добавлено: 01 фев 2022, 18:26
yazhek
В любом случае, спасибо за советы, видно форум живой, мне ещё многому предстоит тут научиться. Понаблюдаю, в каких ситуациях я не могу включить 4н. Сегодня на скорости 20 включил как бы не особо напрягаясь, не понятно в чем дело
Добавлено: 01 фев 2022, 18:27
yazhek
Усилие сильное должно быть при включении? Или прям легко как на хорошей иномарке передачу на КПП втыкаешь?
Добавлено: 01 фев 2022, 18:28
yazhek
SNOOPER писал(а): ↑
Причём на стоячем же я включаю и нормально езжу по снегу
Добавлено: 01 фев 2022, 18:31
PII3d6G72
yazhek, кпп механика? Сцепление пробовали выжимать в момент включения?
Добавлено: 01 фев 2022, 18:54
yazhek
Добавлено: 01 фев 2022, 18:59
PII3d6G72
Автомат в N ткнуть попробуйте.
Добавлено: 01 фев 2022, 19:10
Irbis_72
PII3d6G72 писал(а): ↑
Я бы не стал на ходу в N переключаться. Если надо на ходу включить ПП делаю это под сброс "газа". Ногу с педали убрал, почувствовал замедление и двигаем рычагом РК.
Добавлено: 01 фев 2022, 19:24
yazhek
Ок, я завтра попробую, потом отпишусь, что и как, благодарю
