Плохой запуск после долгого простоя 6g74 gdi P3
Добавлено: 14 фев 2022, 11:12
Ярослав Евдокимов
[Всем доброго времени суток. После длительного простоя на улице, двигатель не запускается, крутит уверенно, акб новый, будто искры нет или топливо не идёт, стоит педалью газа пару раз поработать, запускается. Сразу глушу, запускаю с брелка, и всё,
как и небыло проблемы. Декабрь январь стояли морозы за -30, и в целом проблем небыло, прогрев на -15 настроен, всегда запускался без проблем, последний недели 3 что-то непонятное началось. Двигатель работает норм, обороты держит, не троит, едет хорошо. Впуск и дросель помыт, проблема не ушла. В тепле если машина стоит выходные, проблем с запуском нет. Что за беда такая?
Добавлено: 15 фев 2022, 13:24
qwerty.goldy
Здравствуйте..дросель обслуживали если нет. Почистите. После снимите клему батареи на пару минут. Далее после того как оденете клему. Быстро влючите и выключите зажигаеие, до тех пор пока не услышите щелчек реле под капотом, после пуск.... Если дросель чистый. То утром перед тем как запускать сделайте пару кортких прокруток старера, щатем пуск. Далее видно бут в какую сторону двигатся. Не могли ли вы выхватить не качественный бенз....? В общем смотрите..)
Отправлено с моего HRY-LX1 через Tapatalk
Добавлено: 15 фев 2022, 13:44
Ярослав Евдокимов
Дросель мытый, чистый. Проблема ещё до мойки появилась. В гараже машина запускается хоть через три дня, а вот на улице непонятки. Порой утром приедешь на работу, вечером уже сложно запустить. Но это не всегда. Крутишь крутишь, даже намёка на запуск нет.
Добавлено: 15 фев 2022, 14:46
qwerty.goldy
А диагностику делали? Нужно глянуть цыфры по темпиратуре сколь кажет. Если нет сканера то можно обычным мультимером проверить,благо у нас датчик температуры в доступном месте. Выставляете прибор в режим проверки сопротивления на 20ком.на холодную должен казать килоомы на память не помню ну в районе 5-10 килоом. На горячую там будут цыфры в районе 200-400ом.ну в общем омы должен показывать(это мы проверяем датчик темпиратуру) . Да и в самой фишке должен один провод относительно минуса быть5 вольт а второй провод в режиме сопротивления бесконечность.... Прицепом еще передерните фишки на датчике расхода воздуха (maf sensor) и датчике положения дросельной заслонке....
Добавлено: 15 фев 2022, 15:13
qwerty.goldy
А когда с педалью запускаете котлы все работают или машина троит и нету ли потери мощностт когда машина прогрета, как сильно вы продавливаете педаль газа?и на всякий случай фишку датчика коленвала тоже предерните и посмотрите контакты на факт окислениЯ
Добавлено: 16 фев 2022, 02:16
Ярослав Евдокимов
qwerty.goldy писал(а): ↑
Не троит, все горшки работают, педаль в пол жму. Датчик температуры проверю обязательно. Ну и остальные тоже гляну. Ночью машину в гараже сейчас держу, запускается без проблем, на горячую то-же отлично. Ну и проблема эта не постоянного характера, раз через раз.
Добавлено: 16 фев 2022, 08:40
qwerty.goldy
Здравствуйте. Не забываем что пуск джидая просходит на низком давлении. Я про сторону бака... Может у вас глучит насос низкого давления, который в баке. В моей практики это довольно часто бывает. Думаю есть смысл вскрыть, заоодно обратите внимание на сетку не всасона она ли. Ито что у вас ета проблема не на постоянке наводит на ету мысль. А лучше скиньте номер я вам звякну, а то писарь с меня не ахти[emoji55]...
Добавлено: 16 фев 2022, 14:05
Ярослав Евдокимов
надо будет глянуть, хотя насос меньше года бегает, новый ставил.. я как гляну, отпишусь, и датчики за одно проверю. номер потом если что оставлю, созвонимся. Спасибо за советы
Добавлено: 16 фев 2022, 14:22
qwerty.goldy
Вы не забудьте попробывать утром до старта тачки сделать 3 коротких прокрутки стартером, затем старт...
Добавлено: 13 мар 2022, 04:33
qwerty.goldy
Здравствуйте.. Ну что, Вы разобрались в ароблеме.?
Добавлено: 21 мар 2022, 04:53
Ярослав Евдокимов
добрый день. К сожалению ещё нет, что много дел накопилось. В апреле отпуск, буду проверять датчики температуры, как вы и говорили. Потом дальше копать. Сейчас хоть и теплее, но порой со второй попытки запуск.
Добавлено: 23 мар 2022, 13:56
Vitaliyd
Ярослав Евдокимов писал(а): ↑
Подачу бакового насоса на производительность проверьте.
Добавлено: 24 мар 2022, 14:07
Ярослав Евдокимов
Vitaliyd писал(а): ↑
скажите, как это проверить? Манометр надо подключить или как?
Добавлено: 30 мар 2022, 14:38
Vitaliyd
Снять подачу до ТНВД и в полторашку, принудительно запустить насос в баке и должна эта полторашка заполниться за 30 сеунд. Манометр конечно лучше.
