Монтеро спорт заводится и глохнет
Добавлено: 15 фев 2022, 10:21
Ruz1691
Монтеро спорт 2001 года 6g74 с утра отказалась ехать на работу. Заводится, теряет обороты и глохнет, если не подгазовать аккуратно (на высоких оборотах работает, но подтраивает). На ходу при резком нажатии на педаль тоже глохнет. Если прогреть, более - менее работает самостоятельно, но неровно. А если отключить дмрв, работа выравнивается. Куда лезть, подсос или померший дмрв?
Добавлено: 15 фев 2022, 19:04
Смайлик
Ruz1691 писал(а): Куда лезть
В диагностику....
Добавлено: 03 мар 2022, 13:07
Vitaliyd
Ruz1691 писал(а): Монтеро спорт 2001 года 6g74 с утра отказалась ехать на работу. Заводится, теряет обороты и глохнет, если не подгазовать аккуратно (на высоких оборотах работает, но подтраивает). На ходу при резком нажатии на педаль тоже глохнет. Если прогреть, более - менее работает самостоятельно, но неровно. А если отключить дмрв, работа выравнивается. Куда лезть, подсос или померший дмрв?
ЕГР как вариант
Добавлено: 03 мар 2022, 21:47
Chumahod
Vitaliyd писал(а): ЕГР как вариант
Гадать не надо. Это долго, муторно и очень больно по деньгам. Самый лучший вариант - дилерский MUT-3 :*YES*:
P. S. Подобных тем - великое множество. Всё подробно описано, с картинками и т.д. Теперь добавилась ещё одна... :*WALL*:
Добавлено: 04 мар 2022, 07:27
Lukich111
Ой да ладно. В данном случае надо лезть в обратку бензина на коллекторе и потом уже дальше. Никакой сканер на этом крокодиле при таком быстром процессе ничего не успеет показать. С егр не сталкивался тут, но наверное его тоже стоит посмотреть.
Добавлено: 04 мар 2022, 09:08
Vitaliyd
Lukich111 писал(а): С егр не сталкивался тут, но наверное его тоже стоит посмотреть.
Я сам лично на своем сталкивался. У меня был забит сам электромагнитный клапан, и при этом сразу же после заводки открывался вакуумный ЕГР и мотор работал практически никак на ХХ. Я потом промыл клапан и все пришло в норму.
Добавлено: 08 мар 2022, 06:05
Unklown
Ruz1691 писал(а): Куда лезть, подсос или померший дмрв?
глянь, надет ли шлангчик РДТ ? у нево штуцер вниз загнут и от старости на кочках шланг отваливается.
симптомы 1 в 1
находица сразу за заслонкой
