Паджеро 4 проблема АКПП
Serjikk
Приветствую всех. Паджеро 4 2008 г. АКПП 4 ступенчатая. При включении D машина трогается проезжает пару метров и вылетает передача, если тронуться на тип тронике после включить D едет до следующей остановки. То есть 1 передача вылетает при режиме D. Ингибитрор крутил настраивал, там все смазано, рычаг ходит четко на панели переключения режимов передач отображает правильно. Ошибки выдает в памяти не активные - Блок управления коробкой P1779 и U1073, блок двигателя U1073. Ошибки стираешь сразу не выходят, после как покатаешься выходят. Кто сталкивался? Коробку можно приговорить на ремонт или это глюк электроники?
Ошибка P1779 говорит о несоответствии заданных оборотов на 1-й передаче.
U1073 отсутствие связи между блоков акпп и мотора.
Нужно конечно смотреть сканером в каком положении находится акпп в ручном режиме.
Может трогается со второй, как зимний режим.
Serjikk
Сегодня вышла ошибка только Р1779. Трогается на 1й это ощущается, на типтронике переелючение с 1 на 2 растягивается на средних оборотах. Сегодня начала на типтронике прогнять. Трогаешься на тип тронике потом включаешь на D едешь до остановки с D не трогается, включаешь тип троник бывает не сразу 1я включается добавишь обороты или ручку по пенемещаешь в режиме типтроника, тогда с ударом включается.
Serjikk
Последние 2 дня стала ездить в режиме D, проехал 300 км, трасса-город 50/50. Было затяжное переключение на режиме D с 1 на 2, потом прешло с 3 на 4 при среднем ускорении. Куда копнуть, кто сталкивался?
Ronnie O'Sullivan
Serjikk
Уровень нормально на прогретом заведенном верхняя метка, замена 5-6 тыс. км назад. Масло шел у дилеров куплено, фильтр также менял.
- John Preacher
- Двигатель:: FB20
- Мой автомобиль(и):: Subaru XV
Уровень нужно мерить после поездки, чтобы масло в акпп прогрелось. Если у вас верхняя метка на непрогретой коробке - это не гутт.
_____________________________________
P3 АКПП GDI 2003 "Танчик" - продал
Р4 3.8. 2007 "Бешеный Вагон" - продал
Suzuki Liana 1.6 AT AWD
Subaru XV 2.0 CVT
"Прямо пойдешь – рискуешь сильно. Не крути башкой – здесь нет пути налево или направо" (с)
Subaru XV 2.0 CVT
Serjikk
На этой неделе было тепло +25 ездила на D без проблем, сейчас опять похолодало до +15 и те же проблемы. Какая связь
morphinez
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Здравствуйте, у меня на днях случилась точно такая же неприятность. Ошибка одна, неактивная, 1779. Вы вылечили?
MMC PAJERO V46W 4M40 95г.в.
morphinez
- Двигатель:: 4m40
Здравствуйте, у меня на днях случилась точно такая же неприятность. Ошибка одна, неактивная, 1779. Вы вылечили?Serjikk писал(а): ↑ Приветствую всех. Паджеро 4 2008 г. АКПП 4 ступенчатая. При включении D машина трогается проезжает пару метров и вылетает передача, если тронуться на тип тронике после включить D едет до следующей остановки. То есть 1 передача вылетает при режиме D. Ингибитрор крутил настраивал, там все смазано, рычаг ходит четко на панели переключения режимов передач отображает правильно. Ошибки выдает в памяти не активные - Блок управления коробкой P1779 и U1073, блок двигателя U1073. Ошибки стираешь сразу не выходят, после как покатаешься выходят. Кто сталкивался? Коробку можно приговорить на ремонт или это глюк электроники?
