Периодически троит 6g74
Добавлено: 01 апр 2022, 08:34
masterY0da
Доброго времени суток! Монтеро 3 2001г 6g74 стоит ГБО OMVL.
с полгода назад появилась проблема, после езды по трассе начинал троить/дергаться двиг на низких оборотах, около 1800-2000. Месяца 1.5 назад это уже начало проявляться и в городе, если это застанет в пробке, то глохнет. В момент когда двиг начинает троить, если пытаться выжать полный газ, разгоняться отказывается, потом проходит 5 -6 сек, и норм разгоняется. Ситуация и на бензине и на газу, топливную отметаем. Что было поменяно. Свечи, провода, катушки, комутатор.датчик колена, пластина колена. Бестолку.Если шевелить косы под капотом ничего криминального не происходит. Такая беда как правило во влажную погоду. т.е. когда мороз, едит норм, но сейчас весна, и каждый день эта хрень...
по ошибкам, выдает иногда нарушен порядок воспламенения в 5 цилиндре.
Мб кто-то сталкивался с такой ситуацией или подскажет куда копать дальше.
Из последних действий хочу снять эбу, визуально осмотреть, мб что-то увижу.
Добавлено: 01 апр 2022, 09:14
Олег....
У меня на P2 6G74 так ДМРВ помирал. А ДМРВ на спорте во влажную погоду тоже глючил и сыпал ошибками, пока не пропаял его.
Добавлено: 04 апр 2022, 20:35
masterY0da
на дмрв вообще не ругается, и судя по показаниям которые он кажет, с ним все ОК
