Дальный свет и омыватель - связь?
Добавлено: 02 апр 2022, 15:15
vgirnetz
Добрый день,
При включении дальнего света срабатывает также моторчик омывателя лобового стекла. Сами щетки не срабатывают. Просто поливается лобовое стекло. Раньше помогало несколько раз подергать дальным, и прекращалось, сейчас это происходит каждый раз.
Омыватель стекла и щетки отдельно включаются нормально, с этим проблем нет.
Куда копать?
Авто в подписи.
Добавлено: 02 апр 2022, 15:57
В проводку.
Скорее всего замыкает
Добавлено: 03 апр 2022, 15:08
vgirnetz
Начал копать сегодня.
* моторчик омывателя лобового стекла запускается вне зависимости от ключа зажигания. Как только дальний включается - включается и омыватель
* вытащил подрулевые переключатели, почистил, вроде там все нормально, проблема осталось. Все провода контроля света и дворников/омывтеля проходят через один выключатель.
Почему-то у меня отличия от схем-
http://faq.out-club.ru/download/pajero_ ... dex_M1.htm
не нахожу предохранителей.
Будем искать дальше, на сегодня замерз.
Добавлено: 03 апр 2022, 15:53
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_iv ... C00ENG.pdf
Выключатель даёт команду для Фронт-ецу.
Так что в выключателе всё нормально.
Смотрите проводку от блока предохранителей под капотом, до бачка/моторчика омывателя.
Добавлено: 05 апр 2022, 16:42
vgirnetz
Сегодня вытаскивал предохранители от фар и омывателя. Нашел что зависить от дальнего света левой фары.
Отсоеденил лампу, потом поставил все обратно.
Все заработало как надо. Дальный горит, омыватель работает только с правого переключателя.
Провода вроде нормальные, пошевелил все что можно, проблема не проявляется. Понаблюдаю, посмотрю что будет.
Добавлено: 05 апр 2022, 21:06
Chumahod
Точки массы под капотом не мешало бы проверить. С высокой долей вероятности - нуждаются в приведении в порядок
