блокировка гидротрансформатора
Добавлено: 02 апр 2022, 18:44
ден4ик207
здравствуйте всем. PAJERO 4 V5A5 имеется такая проблема с акпп, в целом всё ОК, переключения плавные, особо рывков не замечаю, но есть один нюанс, после 5й происходит блокировка гидротрансформатора плавно, а вот отключение с рывком на 5ю. даже если когда едешь по трассе, придерживаешь ногу, держа примерно скорость 100 км ч и стоит чуть отпустить ногу, буквально на пару мм, происходит рывок, как будно на МКПП вы включили пониженную и бросили сцепление, происходит кивок, обороты подскакивают. так же на круизе происходит, но на нём почему то чуть мягче рывок, более плавнее. насколько я знаю, при вкл гидротранф. он не должен отключать если чуть сбросить скорость, а у меня выключается. можно даже поймать диапазон скорости, где можно так сказать поиграть включ/выключением гидротрансф. так и кпп развалиться. Это происходит когда держишь педаль газа, вообще не двигая ногой, скорость не важно какая, но более 90 км ч, дорога же всегда ровная, когда машина едет чуть с горки и в этот же момент тоже происходит переключение на пониженную с рывком. ошибок нет вообще.
Добавлено: 08 апр 2022, 13:14
ден4ик207
здесь что, кроме как менять масло и выставлять уровень больше ничего не знают....?
Добавлено: 08 апр 2022, 14:00
John Preacher
Конечно, это ж форум домохозяек...
