Как заменить лампу подсветки в регуляторе температуры ?
Добавлено: 10 апр 2022, 21:48
Romik
Как заменить лампу подсветки в регуляторе температуры салона ?
Возможно заменить её, не снимая сам регулятор.
p.s. #109123
Добавлено: 10 апр 2022, 21:58
Romik писал(а): Как заменить лампу подсветки в регуляторе температуры салона ?
Да возможно.
Регулятор нужно будет отвернуть и выдвинуть на себя.
Добавлено: 10 апр 2022, 22:11
Romik
Да возможно.
Чтобы его отвернуть нужно снять магнитолу.
А можно ли не снимать магнитолу.
Добавлено: 10 апр 2022, 22:30
Fox414
Рома снимать пластик декоративный с воздуховодами! сверху где стояли центральные воздуховоды есть доступ к этим лампам. 2 пальсиками можно добраться. лампы с синими колпачками светофильтрами саморезы крепления регулятора можно открутить он вытягивается и в низ чуть уходит , это облегчает
Добавлено: 10 апр 2022, 22:33
Romik
Fox414 писал(а): Рома снимать пластик декоративный с воздуховодами! сверху где стояли центральные воздуховоды есть доступ к этим лампам. 2 пальсиками можно добраться. лампы с синими колпачками светофильтрами
Пальчики толстые - снять не получается - пробовал тонкими плоскогубцами - не получилось. Пол оборота и все.
Вот и спрашиваю - возможно есть секрет. Ну ты меня точно понял :)
Добавлено: 10 апр 2022, 22:35
Fox414
медицинский зажим с гнутыми губками мне помог. но поматериться придется.
Добавлено: 10 апр 2022, 23:10
Romik писал(а): Чтобы его отвернуть нужно снять магнитолу.
Не надо ничего откручивать кроме ручек.
Romik писал(а): . Пол оборота и все.
Так там на пол оборота и поворачивается всего.
Добавлено: 11 апр 2022, 07:54
Romik
Ладно буду еще раз пробовать.
Добавлено: 24 апр 2022, 22:16
EKorepanov
Romik писал(а): Ладно буду еще раз пробовать.
Ну и как? Получилось подлезть? У меня все лампы давно потухли.
А лампочку на замену где брали, если не секрет?
Добавлено: 25 апр 2022, 05:35
Ламп полно в каждом магазине. болие мение крупном. таже РУССЬ а примеру или техком.
Добавлено: 25 апр 2022, 10:15
Romik
Пока руки не дошли. Лампы в авто магазине - безцокольные (я люблю OSRAM)
Добавлено: 25 апр 2022, 10:23
EKorepanov
алексей - Маленький Мук писал(а): Ламп полно в каждом магазине. болие мение крупном. таже РУССЬ а примеру или техком.
Прошу прощения за идиотизм. Авторусь рядом (на Люблинской) . Нужно вытащить лампочку и топать в Авторусь искать похожую беЗцокольную наглазок? Или известны замены (волшебные слова типа - от "ВАЗ 2110 подсветка приборов")? Или в Авторуси по оригинальному каталогу замену предложат?
Добавлено: 25 апр 2022, 10:56
Маленькая безцокальная лампа мощностью 1.2W T5
Синий гандончик снимите со старой, или купите отдельно.
Добавлено: 25 апр 2022, 11:00
ну гандончики пригорают к лампам, снять их почти нереально(рвутся). а бэз них свет желтый ;)
Добавлено: 25 апр 2022, 19:40
EKorepanov
алексей - Маленький Мук писал(а): ну гандончики пригорают к лампам, снять их почти нереально(рвутся). а бэз них свет желтый
SNOOPER писал(а): Маленькая безцокальная лампа мощностью 1.2W T5
Спасибо!
А насчет цвета - в молодости, когда у меня был VW Passat - я такие лампочки красил пастой из стержня синей шариковой ручки.
Добавлено: 25 апр 2022, 20:41
Romik
Если кто будет менять - до меня - не забудьте фотки сделать. :) как меняли
Добавлено: 25 апр 2022, 23:25
Chumahod
Romik писал(а): Если кто будет менять - до меня - не забудьте фотки сделать. как меняли
Ты так и не поменял?) ленивец!))) там делов на 5мин...
Кривые утконосы рулят, причём в любом формате :*YES*:
P. S. Менял лет цать назад, фоток - извини, нет :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 26 апр 2022, 15:48
metis
EKorepanov писал(а): я такие лампочки красил пастой из стержня синей шариковой ручки
Сейчас не нужно красить.
Под лампы Т3 (каталожные от KOITO): P7350R — красные; P7350B — синие; P7350G — зелёные; P7350Y — жёлтые; P7350V — фиолетовые
Под лампы Т5 (каталожные от KOITO): P7550R — красные; P7550B — синие; P7550G — зелёные; P7550Y — жёлтые; P7550V — фиолетовые
Под лампы Т10 (каталожные от KOITO): P7150R — красные; P7150G — зелёные; P7150Y — жёлтые
Добавлено: 26 апр 2022, 18:35
Fox414
незнаю за Които но в вазо магазе синие гандончики не дали белого света на компасе. чуть зеленит
Добавлено: 26 апр 2022, 21:46
Chumahod
Fox414 писал(а): незнаю за Които но в вазо магазе синие гандончики не дали белого света на компасе. чуть зеленит
Цвет морской волны... ::-D: проходил лет 20 назад, с ауди такая ж хрень! Многое зависит от "волновода", т.е. пластмасски за шкалой, которая свет проводит. Попадались и окрашенные в массе, т.е. никаких гандончиков не нужно. У митсу похоже, световоды дружат только с оригинальными гандончиками... )
