Не запускается
Добавлено: 11 апр 2022, 17:03
EgoR54
машина просто заглохла на повороте в городе и больше не запускается. работает только свет в салоне и ближней дальний . после поворота ключа не чего не происходит . В чем может быть проблема ? мотор 4м40
Не запускается
Добавлено: 11 апр 2022, 17:16
drcham
масса на мотор, контактная группа замка зажигания. севший акб как следствие отсутствия зарядки если горит тускло все.
сигналка но маловероятно
Не запускается
Добавлено: 11 апр 2022, 17:23
EgoR54
drcham, панель приборов горит только что дверь открыта.( хотя утром все знаки горели хорошо )
Не запускается
Добавлено: 11 апр 2022, 18:58
Если не сигналка, то смотрите перемычки под крылом. Там практически всё питание.
Не запускается
Добавлено: 11 апр 2022, 20:03
EgoR54
SNOOPER писал(а): Если не сигналка, то смотрите перемычки под крылом. Там практически всё питание.
нет сигналки (год без нее уже ))))
Не запускается
Добавлено: 11 апр 2022, 22:28
А сняли то как?
Проводку восстановили, или просто блок сигналки сняли?
Не запускается
Добавлено: 11 апр 2022, 22:55
EgoR54
SNOOPER писал(а): А сняли то как?
эти (черти ) сняли блок . потом через пару дней у меня коса каротнула . сделали . прошло больше года . и вот проблема
Не запускается
Добавлено: 12 апр 2022, 11:37
EgoR54
оказалось все проще . ногой вырвал фишку на зажигание (защелкнул и все работает ). хотя пол дня убил на все остальное
Не запускается
Добавлено: 16 июн 2022, 17:34
Анубис
:razdrajen: :razdrajen: :razdrajen:
Читайте правила ветки!!!
