АКПП на спорт с делики
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Всем привет! Собираюсь менять акпп на спорте 1 на акпп с делики. Подскажите есть ли какие нюансы, и подскажите номер фильтра на деликовской акпп. Думаю оставить поддон с делики
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
Ставишь свой поддон, переходник между раздаткой и коробкой, и естественно свой фильтр.
- bumer76
SNOOPER, а есть какая достойная замена оригинальному фильтру? Раньше ставил оригинал, но сейчас сего то дороговато
Я так понимаю можно еще и какие то сальники в коробке заменить, пока она на земле? Или если там все сухо , то и смысла нет?
Сальники MR350599 и MD707575 или еще какие то есть?
Фильтры раньше ставили Ашика, вопросов не было, но сейчас как то не рискуем.
Да сальники эти.
Да сальники эти.
- bumer76
Сальник 707575 можно заменить на аналог corteco 19027870B . Все так же из за цены)
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
вместо MD 707575 и MR 967673 можно взять оригинал Toyota 90311-42010
...всё идентично, кроме его обрезиненности снаружи. не знаю хорошо это или плохо... может не будет выдавливать?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
