Регулярно растягивается цепь на раздатке - возможные причины?
Добавлено: 17 апр 2022, 09:01
kostyapajero
Меняю уже третью цепь на раздатке (паж 1 1988, парттайм) - цепи живут не более 10 тысяч км, даже при умеренном пользовании полного привода :=-O:
В чем может быть причина?
Добавлено: 17 апр 2022, 09:12
Цепь нужно менять вместе со звездами, потому как они то же изнашиваются. и ПП привод на ПТ можно включать только там где колеса могут проскальзывать ( снег-грязь) если ж его подключать на асфальте к примеру то наестся оч быстро
Добавлено: 17 апр 2022, 09:15
Цепи новые?? оригинал??? дешевле СС поставить. чем менять цепи постоянно
Добавлено: 17 апр 2022, 09:17
kostyapajero
алексей - Маленький Мук писал(а): ПП привод на ПТ можно включать только там где колеса могут проскальзывать ( снег-грязь) если ж его подключать на асфальте к примеру то наестся оч быстро
А если я много по камням горам езжу, то как пользовать ПП? Понижайка в горах часто нужна, как вверх так и вниз
Добавлено: 17 апр 2022, 09:30
kostyapajero
алексей - Маленький Мук писал(а): Цепи новые?? оригинал??? дешевле СС поставить. чем менять цепи постоянно
Оригинальная умерла на 500 тыс км, с тех пор юзаю хз, да и те еле нахожу.
А насколько сложно поставить СС на паж1?
Добавлено: 17 апр 2022, 09:34
Ни каких сложностей, ток карданы поменять,( разная длинна) снял-поставил.. ну если ставишь хз что . настока и работают ;) новая оригинальная цепь стоит дороже чем раздатка в сборе ::-D:
Добавлено: 17 апр 2022, 09:57
kostyapajero
алексей - Маленький Мук писал(а): Ни каких сложностей, ток карданы поменять,( разная длинна) снял-поставил..
А разве коробку передач не нужно при этом менять тоже?
Добавлено: 17 апр 2022, 13:27
Жипер
kostyapajero писал(а): А разве коробку передач не нужно при этом менять тоже?
Конечно же нужно.
Но лучше всего сразу машину.
Добавлено: 18 апр 2022, 10:57
drcham
А пары в мостах одинаковые? Обороты колес и кардана считали?
Добавлено: 18 апр 2022, 20:53
livsi
У родной раздатки П1 самая тонкая цепь из всех возможных. Тем более ТС ставил не оригинальные цепи. Тонкая неоригинальная цепь + колесики скорее всего больше стоковых + не правильное использование полного привода. Вот и причина быстрого растяжения.
Добавлено: 06 май 2022, 07:11
Kilka
Разные пары в мостах, к бабке не ходи ...
