Не открывается пятая дверь.
Добавлено: 19 апр 2022, 18:22
oasys
Строго по классике, ничего не делал, оно само. Как обычно захлопнул багажник, поставил машину на сигналку и ушел. Сейчас не могу багажник открыть. Кнопка-ручка запала в нажатом положении. Дальше она не нажимается - некуда. Вопрос, что делать?
Добавлено: 19 апр 2022, 18:28
drcham
Видимо снимать обшивку из багажника и смотреть что навернулось. Я так на своей двойке лишился системы хранения которая была там установлена т.к. иначе не снять было обшивку
Добавлено: 19 апр 2022, 18:41
gansales
Из багажника боюсь без потерь не получится, может лучше распилить пластик в котором стоит ручка? Надо смотреть Какая часть стоит дешевле, ту и ломать.
Добавлено: 19 апр 2022, 18:46
gansales
Буквально вчера на рав4 перестала открываться задняя дверь, мы её разбирали и красили. Не открывалась ни как, в итоге, опустили стекло, на сколько смогли открутили обшивку и в щель смогли заснуть линейку, ей и нажали на сам замок, оказалось потом что сломался сам замок.
Добавлено: 19 апр 2022, 19:00
aleksey39
oasys писал(а): ↑
Попробуйте назад ее вернуть, подцепив чем-нибудь. После мойки в морозы такое было, все вставало на свои места. Сейчас, конечно, не мороз, но может быть, какая-нибудь тяга на место встанет.
Добавлено: 19 апр 2022, 21:56
metis
А скобу замка нельзя открутить через щель? Не знаю как на П4, а на первом "шпроте" вроде как работает...
Добавлено: 20 апр 2022, 10:13
sash383811
У меня так было. Кое как открыл. Причина - отсутствие смазки.
Добавлено: 20 апр 2022, 10:31
John Preacher
Залипало так и не только на паджере - тупо заливал вдшкой во все щели вокруг ручки. Ручку подцеплял и возвращал в исходное положение. Разбирать потом не стал, в районе замка тоже вдшкой пролил, больше не повторялось.
Добавлено: 20 апр 2022, 15:01
Victorin
Было такое 2 года назад. Тоже не в морозы. Пролил силиконовой смазкой через трубочку во все щели где ручка. Цеплял, постукивал. Ручка вернулась. Теперь раз в пол года проливаю силиконовой.
