Страница 1 из 3
Вибрация по кузову
Добавлено: 24 апр 2022, 04:14
sssp
Подскажите, куда смотреть, пульсирующая вибрация по кузову, на скоростях 20-30, 60-70, 90-100км.ч такая пульсирующая по всему кузову, даже при движении накатом с автоматом в режиме нейтрали.
Вибрация по кузову
Добавлено: 24 апр 2022, 09:45
Пастор
Крестовины проверь на кардане
Вибрация по кузову
Добавлено: 24 апр 2022, 13:40
sssp
Щупал, шатал, вроде люфта нет.
Вибрация по кузову
Добавлено: 24 апр 2022, 13:43
sssp
Или просто поменять крестовины не заморачиваться диагностикой?
Вибрация по кузову
Добавлено: 24 апр 2022, 20:30
dvm99
sssp,
Может быть погнут кардан. Тогда балансировка либо замена.
Вибрация по кузову
Добавлено: 25 апр 2022, 00:50
sssp
Тогда проще контрактный подкинуть, благо он стоит копейки
Вибрация по кузову
Добавлено: 25 апр 2022, 06:22
dvm99
Но надо убедиться... Вывеси задок и раскрути.
Вибрация по кузову
Добавлено: 25 апр 2022, 09:06
sssp
Да поидеи больше нечему так вибрировать. Уже купил сальник, завтра кардан возьму. Поменяю отпишусь.
Вибрация по кузову
Добавлено: 26 апр 2022, 13:33
Жипер
sssp писал(а): ↑
Прям соседняя тема.
По 3 подшипника в каждой ступице + подшипник правой передней полуоси + подшипники задних полуосей.
Вибрация по кузову
Добавлено: 26 апр 2022, 13:54
sssp
Ступичные поменял, гул ушёл, осталась только специфическая вибрация.
(откуда 3подшиника в ступице, если их там два?)
Ну и перед я отсек, в режиме 2вд с отключеными локерами, спереди вращений нет, а если учесть что вибрация накатом на нейтрали, остаётся задний мост и кардан.
Где почитать вашу историю?
Вибрация по кузову
Добавлено: 26 апр 2022, 15:44
Подшипников три, два в ступице и один в самом кулаке( игольчитый) сквозь него проходит граната
Вибрация по кузову
Добавлено: 26 апр 2022, 15:45
Жипер
sssp писал(а): ↑
Игольчатый ты забыл
Вибрация по кузову
Добавлено: 26 апр 2022, 15:47
Жипер
Лёха, ну ты и сказал.
Вал привода сквозь него проходит.
Вибрация по кузову
Добавлено: 26 апр 2022, 15:55
Ну как разница
Вибрация по кузову
Добавлено: 27 апр 2022, 15:49
sssp
Проблема не ушла....
Вибрация по кузову
Добавлено: 28 апр 2022, 04:00
sssp
Куда дальше смотреть?
Вибрация по кузову
Добавлено: 28 апр 2022, 04:08
sssp
Есть мнение что такое может быть изза лифта и нужно просто смериться или опускать в сток.
Вибрация по кузову
Добавлено: 28 апр 2022, 05:26
Тут нада все смотреть, всю подвеску,все саленты. резинки все...... да и состояние подушек тоже. в том числе и моторные подушки. и коробочные.
Вибрация по кузову
Добавлено: 28 апр 2022, 05:44
sssp
Все резинки подвески поменяны, кроме подушек двигателя и коробки, обнаружил еше отсутсвие боковой подушки раздатки, уже заказал.
Подушки на днях гляну...
Вчера после замены кардана ехал на вообще заглушеной машине, вибрацияна 20км.ч все равно была, еще где то читал про подшипник этот игольчатый в правой ступице, типа это тоже частая проблема вибрации, но поправьте меня, в режиме 2Н и отключеными локерами, привод и кардан не вращаются и подшипник этот никак не может учавствовать в вибрации?
Вибрация по кузову
Добавлено: 28 апр 2022, 05:56
Смайлик
sssp писал(а): ↑
Что за машина???
sssp писал(а): ↑отключеными локерами
А это, что такое???
