Помогите разобраться
Добавлено: 06 май 2022, 21:50
Slw18
Всем здравствуйте. Недавно купил п3 2001 4м41 дид .
Не работают доп прикуриватели (в подлокотнике и багажнике). Предохранитель под капотом целый, все посмотрел которые возможно там, под рулём тоже полазил, там Предохранитель который за дисплей и прикуриватель который на панели- целый, на самих прикуривателях перемычки целые и прозваниваются... где может какая то реле есть на них или отделый пред где нибудь?
Пс сказали что может сигналку посадили на их провод?! Я думаю если это так, то когда зажигание выключено, розетки не работаю и не работала бы сигналка. Или что? Вообщем голову ломаю с этими розетками
Добавлено: 07 май 2022, 07:53
Lukich111
https://autosecret.net/rukovodstvo-po-r ... -pokolenie
F4 , F17... но это не из первоисточника. На сайте есть первоисточник, его надо скачать
Добавлено: 07 май 2022, 12:51
Slw18
Lukich111, все эти преды смотрел. Они целые и питание на них есть
Добавлено: 07 май 2022, 16:37
болтоверт
Slw18, посмотри там на каждом прикуривателе есть свой пред. Туда куда вставляется папа мама пины. Ежели целы тоды проводку шерсти
Добавлено: 07 май 2022, 19:13
Slw18
болтоверт, разбирал каждый и смотрел. Все целое. Если проводка, то где то может есть схема? Или примерно где жгут этот идёт?
Добавлено: 11 май 2022, 09:30
Panzer38
Информация, так сказать, к размышлению:
- у меня как-то на розетке в подлокотнике "осталось" всего 4 вольта от нормальных 12.... начал копать проводку и нашел в жгуте под водительским сиденьем мааааленькое вздутие провода, идущего к розетке. оказалось, что изоляция была нарушена и жила внутри окислилась в хлам ... Вырезал кусок и впаял новый. Все заработало.
P.S.: А проводку пришлось буквально на ощупь прощупывать пальцами по всей длине от предохранительной колодки до розетки. - водительское кресло снимать, всю обшивку снимать, ковер с пола поднимать и щупать, щупать, щупать....
Добавлено: 12 май 2022, 22:07
Slw18
Panzer38, точно не помню, но по моему у меня тоже "осталось " 3-4 вольта в подлокотнике. Только вот провода от розетки идут под центральной консолью(где ручка кпп) и там в жгут проводов от других потребителей собираются... и пошёл этот жгут(наверное, может ошибаюсь) под торпеду, под магнитофоном, в том районе. Тебя услышал, спасибо за отзыв, буду пробовать искать )
