Не включаются передние туманки
Добавлено: 09 май 2022, 01:54
Внезапно перестали работать передние туманки. Под капотом реле не щелкает. Даже индикатор на приборке на загорается.
Что делал:
1. Проверил все предохранители. Сгоревших нет
2. Воткнул другую релешку в разъем, отвечающий за туманки в подкапотный черный короб. Без изменений.
3. С другой аналогичной машины поставил себе в тот же короб блок ECU -результата ноль
4. С той же машины перекинул себе синий блок ETACS, который находится сзади салонных предохранителей. Не помогло.
5. Проверил и зачистил гребешки массы под капотом-не помогло.
6. Кнопку включения туманок перекидывал тоже.
6. Жгут проводки, идущий к коробу предохранителей тоже проверил. Повреждений и осыпаний нет.
Есть предположения, куда еще копать?
Что делал:
