Раздатка
Inozemtsevdn
- Двигатель:: 6g72
Раздатка
Появилась проблема с раздаткой. Когда переключаюсь с D на R появляется металлический стук в районе АКПП раздатки. Под машиной видно как при переключении до стука кардан поворачивается чуть чуть, а после кардан проскакивают ещё чуть чуть и появляется этот самый стук. На полном приводе тоже самое. Передний кардан так же с задним проскакивает и появляется стук. Вопрос в следующем что может быть? Подшипники в раздатке или шлицы на хвостовиках? И может ли так износится шлицевое соединение АКПП раздатка? Кто сталкивался с этим? Спасибо.
Inozemtsevdn
