Запах солярки в салоне
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
mihs_spb
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Сообщение mihs_spb »
Всем привет! На днях приобрел автомобиль 2017 года. Это мой первый автомобиль на дизеле. И вот беспокоит, что в салоне достаточно сильно пахнет соляркой. Снаружи автомобиля, нет такого запаха. А если еще и на солнце постоит - вообще надо двери открывать проветривать. Это норма или на сервис гнать надо?
akrutsko
Сообщение akrutsko »
словить пред владельца, зажать ему яйцы в дверной косяк и выпытать где именно в салоне он пролил солярку, салон потом разобрать и ковер где было пролито - выкинуть, заместо с разборки купить чистый... так будет сильно дешевле чем тратить деньги на химчистку
nick348
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: MPS3 17MY
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение nick348 »
Я бы начал с осмотра подкапотного пространства. Запаха быть не должно.
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1342 раза
Сообщение Romik »
Видимо из моторного отсека тянет.
8 963 645 51 32 Romik
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Чисто по логике в салоне нет магистралей. Тянуть может из под капота или, действительно, что-то пролито. По идее с таким сильным запахом под машиной должны быть лужи солярки.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
mihs_spb
Двигатель:: 4N15
drcham писал(а): По идее с таким сильным запахом под машиной должны быть лужи солярки.
Под машиной сухо. Только проходил техосмотр - смотрели под машиной, видимых течей не заметили. Видимо надо на сервис гнать, пусть внимательнее посмотрят.
akrutsko
на старых моторах в теории могли течь обратки с форсунок
но на 4н15 топливная CR и там это черевато проблемами в работе мотора, то есть точно нет
ну а вообще в нмпсдиаг есть текст утечек, активируем и смотрим, оно макс раскачивает давление, если где-то что-то есть - хорошо видно
но то что воняет именно после того как постоит на жаре - пролито в салоне, именно на основе этой фразы автора
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Смирнов »
akrutsko писал(а): есть текст утечек, активируем и смотрим, оно макс раскачивает давление
каким образом? раскручивает мотор до отсечки, отрубает форсунки и затыкает пальцем обратку в баке? просто не могу представить как это можно реализовать с помощью калькулятора...
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
akrutsko
регулятор по высокому закройте
Да легко, причем обороты до 1500 не поднимает.
Кибернетика....))
Knop
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: МПС3 серебристый хомячок
Сообщение Knop »
Может прежний владелец расплескал из канистр в багажнике топливо?
mihs_spb
Двигатель:: 4N15
Knop писал(а): Может прежний владелец расплескал из канистр в багажнике топливо?
Не понятно. Обнюхал всю машину, пахнет именно в салоне...и вот как мне кажется, на заведенном пахнет больше. Под капотом визуально течей не заметно.
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
Лючок к Баку на месте, хорошо закрыт, ничего там не нарушено?
С уважением, Александр.
mihs_spb
Двигатель:: 4N15
АлександрК писал(а): Лючок к Баку на месте, хорошо закрыт, ничего там не нарушено?
Он где-то под задними сидениями?
Да под задним левым сидением.
Но если бы там было что то плохо, то при полном баке текло наружу.
И на баке были бы потёки.
Бак то осматривали?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 485 раз
Сообщение lesnik5000 »
Ну там же люк такой, что не будет пахнуть в салоне. Это в самом салоне или под капотом может быть источник запаха.
mihs_spb
Двигатель:: 4N15
SNOOPER писал(а): Да под задним левым сидением.
Сегодня поднял сиденья, поднял обшивку пола. Да, там есть подтеки и капли солярки, причем около самого люка, все чисто и сухо. А в углублениях, там где дуги крепления сидений, там мокро.
Просто пролили в салоне.....
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1137 раз
Сообщение Nbf »
akrutsko писал(а): словить пред владельца, зажать ему яйцы в дверной косяк и выпытать где именно в салоне он пролил солярку, салон потом разобрать и ковер где было пролито - выкинуть, заместо с разборки купить чистый... так будет сильно дешевле чем тратить деньги на химчистку
Топикстартеру мои слова не помогут, но не удержусь...
Был у меня неописуемый случай, когда у меня в багажнике на П2 пролилось литров десять солярки.
Вонь - неописуемая. Снял ковёр в багажнике, с него текло... Даже герметик у шумки весь жидким стал. Ковёр бросил куда-то на сарай, всё как смог протёр и какое-то время ездил с голым металлом. Вонь быстро ушла. Ковёр глянул через неделю - он даже не просох. В общем отъездил где-то месяц так. А ковёр так и лежал на крыше сарая. Дождь, ветер, солнце. Решил покупать другой, но перед этим ещё раз решил глянуть на испорченный.
А он, гад, оказался сухим и удивительно чистым! Всё пятна, что за двадцать лет украсили ковёр, куда-то делись! Ковёр был как новый, даже давно слежавшийся ворс распушился. Остальные ковры, до этого казавшиеся довольно приличными и чистыми, явно проиграли этому.
Ковёр вернул, запаха солярки не было вообще. Менять ковёр не пришлось.
Но я уверен что сам по себе в салоне ковёр не высох бы и за пару лет...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
Дважды проливал солярку. Первый раз - по собственному слабоумию, второй раз - по синей лавке. Оба раза по канистре ушло. Сама эта история не выветривается. Никак и никогда. Разбирал салон, ковры все на помойку, на разборе покупал "новые". Салон отмывал нефрасом. Он хорошо соляр смывает.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
Вернуться в «Паджеро-Спорт 2016-...»
