Датчик коректора фар
Добавлено: 18 май 2022, 21:23
Доброго времени суток, нужна помощь!!! У меня отгнили контакты заднего датчика корректора фар. Датчик нашёл китайский, поставил но лампочка корректора фар горит как ошибка и при сильно нагруженном багажнике линзы не опускаются (все на встрече моргают) Мне подсказали что его нужно прописывать в систему. Кто может подсказать где это можно сделать в Ростове-на-дону? Кроме официалов!!!
