Датчик коректора фар
Электрика в Pajero
Zolotoi070
Мой автомобиль(и):: Pajero sport II
Сообщение Zolotoi070 »
Доброго времени суток, нужна помощь!!! У меня отгнили контакты заднего датчика корректора фар. Датчик нашёл китайский, поставил но лампочка корректора фар горит как ошибка и при сильно нагруженном багажнике линзы не опускаются (все на встрече моргают) Мне подсказали что его нужно прописывать в систему. Кто может подсказать где это можно сделать в Ростове-на-дону? Кроме официалов!!!
Никуда его прописывать не нужно, так как он никаким образом не интегрирован в "систему", да и системы как таковой нет у Спорта.
Сделайте диагностику, 1 нога колодки диагностики на массу и считайте мырги лампы.
Может быть ТОЛЬКО четыре кода: 21; 22; 23; 24
И по результатам чините.
Вернуться в «Электрика»
