Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста где можно почистить форсунки на Pinine в Минске или ближе к Бресту? Желательно автосервис где-нибудь на окраине города так как по городу не очень люблю ездить.
Живу недалеко от Бреста. В городе сказали что машину нужно загонять на стенд а такой услуги в Бресте нет.
Где почистить форсунки Pajero Pinin в Минске?
Модераторы: Romik, hunnyr, pinkerton
forest
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Пинин
Сказал мастер в автосервисе. Посмотрел мотор, все там почистил. Говорит что других причин почему барахлит мотор он не видит.
Напишу по порядку:
Загорелась желтая лампочка неисправности двигателя. Когда отпускаешь педаль газа, временами обороты мотора падают почти до нуля и мотор может заглохнуть. Обычно это происходит когда завел машину поездил на ней часик, потом встал на какое-то время, снова завел мотор и начинается это барахление. Еще такая особенность, когда отпускаешь педаль газа, но машина какое-то время все равно продолжает разгоняться. Третий симптом: машина медленно набирает скорость. Там явно какая-то проблема с впрыском топлива. Заехал в другой автосервис, там тоже по этому вопросу ничего сделать не могут. Ошибку убрали - желтая лампочка погасла, но через пару дней она снова загорелась и проблема вернулась.
- Lukich111
Надо название кода по жёлтой лампочке. Машина GDI или нет? Vin номер тоже Нужен
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
forest
Название кода где можно посмотреть, при тестировании на ошибки? Да, машина GDI.
