Доброго времени суток. попробовал найти на форуме ответ на вопрос но точного совпадения (или хотя бы рядом) не встретил. Суть вопроса- exist.ru впарил кривую корзину сцепления вместо оригинала. По оригинальному каталогу на МПС2 2012 г.в. дизель 2.5 4d56 мкп 178 л.с. идет номер 2304А036 без вариантов заменителей. Посоветовали MN171120. этот номер идет к L200 , но как объяснили коллеги - это на L200 с двигателем НР, т.е. такой же 4d56 доведенный до 178 л.с. как и МПС2. Собственно вопрос - МОЖНО ли безбоязненно ставить вместо 2304А036 на МПС2 корзину MN171120?
Вопрос срочный, всем неравнодушным заранее большое Спасибо!
нужна срочная консультация по сцеплению МПС2
Vladimir_sport2012
- Двигатель:: 2.5 diesel
- Мой автомобиль(и):: MMC sport 2012 2.5 TD, МКП
- Abrus
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200 Triton
У меня элька 136 л.с., Экзист выдает номер корзины на мою машину MN171120. Про замену артикула не подскажу
На HP для Европы идет только 2304A036 Что на Люсю, что на спорта.
На Люсю HP для Кореи MN171120
Думаю можно ставить, если диск не больше корзины.
Vladimir_sport2012
ИТОГ: MN171120 в коробке - по виду полный аналог родного спортовского сцепления. Корзины одинаковы и по виду и по размерам. Встала без проблем, работает как и должно. пробег - 5000 км трасса/город - нареканий пока нет.
