Вибрация на скорости 96-110
Добавлено: 17 июн 2022, 19:04
D.Kalash
Ребята, доброго времени суток! Постигла меня такая проблема, что описана в названии темы. Ощущение, что как будто едешь по плохой дороге, такая крупная вибрация. До 95 и выше 110-114- полностью пропадает. При том, что на руль вибрация особо и не идет. Ещё что интересно- тряска-вибрация появляется независимо от нагрузки, не важно набираешь скорость или сбрасываешь. Колеса балансировал дважды, в двух сервисах-все четко. Естественно я в курсе про беду-печаль МПСов- втулка хвостовика раздатки. Небольшой люфт скользящей вилки есть, но , как мне кажется, незначительный. Течей нет. Гула тоже нет на скорости. Неприятно ездить стало. Подскажите, куда ещё глянуть?
Добавлено: 17 июн 2022, 23:26
kyzya11
По описанию колеса, я бы их потасовал перед/зад в вариациях
Крестовины точно нормальные?
Добавлено: 17 июн 2022, 23:57
D.Kalash
kyzya11, колеса обязательно перекину, а вот крестовины я не проверил, ямы нет, подлез глянул только люфт во втулке хвостовика. Спасибо за мысль, завтра залезу и проверю крестовины.
Добавлено: 18 июн 2022, 00:15
Chumahod
Колëса однозначно. Обрати внимание на центровку диска относительно ступицы при установке колеса - поверь, это гораздо важнее балансировки!
Ну и я уж не говорю, что абсолютно все сопрягаемые поверхности должны быть чистыми...
Добавлено: 18 июн 2022, 08:57
D.Kalash
Chumahod, вы знаете, такая мысль меня посетила первой, так все эта ситуевина приключилась, как я думаю, после замены резины. Поменял свои старые gealander AT на hankook dynapro AT2 в той же размерности (265/75 r16). Менял в узбекосервисе. Поехал на дачу- трясет. Ну, думаю, узбек накосячил. Приехал домой-сразу на нормальный сервис, что колесами занимается (шинсервис). Сняли, помыли , отбалансировали. Тряска стала поменьше, так и езжу..
Добавлено: 18 июн 2022, 10:50
Chumahod
Сами шины/диски ровные? На балансировочном станке очень хорошо видно и не вооружённым глазом. У меня тож ханкук, но подобные проблемы бывали только от кривых рук шиномонтажников
Добавлено: 18 июн 2022, 15:11
D.Kalash
Chumahod, вообще относительно ровные, хотя, если честно- уже подуставшие, ещё родные. Приеду в город, ещё раз все проверю по дискам. Спасибо за совет!
Добавлено: 16 авг 2022, 06:50
Vaio
D.Kalash писал(а): ↑
Не знаю актуально ли еще...
Победил заменой подушек двигателя.
Снаружи подушки были живые, когда вытащили двигатель - распались на 2 части.
