Машину нашли - ключей теперь нет(
Электрика в Pajero
DrugMeAnybody
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2 DI-D
Сообщение DrugMeAnybody »
Доброго дня всем!
Угнали машину - Pajero III 3.2 DI-D 4M41. Ну как угнали - вскрыли дом, взяли ключи (оба комплекта), документы и уехали на машине, которая стояла рядом. Далеко не уехали - бросили, но ключи не оставили. Теперь есть битая машина без ключей зажигания.
Отсюда вопрос к бывалым - что делать проще всего? Как ключи заказывать? К дилеру? Можно ли обойти иммобилайзер по временной схеме? Буду благодарен за любые советы!
Мира и добра!
Благодарил (а): 101 раз
Дешевле найти мозг с ключами на разборке. но мозг нужно подбирать по вину(году) есть различие, могут не подойти
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
делают и ключи и чип
это дешевле
8-985-761-84-37
zFruit
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение zFruit »
ИМХО самый правильный способ - через дилера. Я так на Опеле Астре потерянный ключ восстанавливал. Присылают ключ, прошитый нарезанный конкретно под твой автомобиль. Но надо уточнять сроки, т.к. в сегодняшних реалиях это могут быть многие месяцы.
БЫЛ: МПС1 3.0 АКПП. '06г.в. хорошо подготовленный
ЕСТЬ: МПС3 2.4D АКПП 2019г.в. |Чип до 220л.с.|Подвеска РИФ + рычаги от Toss1k|Лебедка RUNVA 9500 на площадке STC
Chumahod
Благодарил (а): 920 раз
Сообщение Chumahod »
zFruit писал(а): ИМХО самый правильный способ - через дилера. Я так на Опеле Астре потерянный ключ восстанавливал. Присылают ключ, прошитый нарезанный конкретно под твой автомобиль. Но надо уточнять сроки, т.к. в сегодняшних реалиях это могут быть многие месяцы.
В нынешних реалиях очень плохой вариант. Долго безумно, и безумно дорого. Кулибиных у нас хватает, да и коды прошивки на такую старую машину уже даж в открытом доступе есть. Вот это будет недолго и не дорого :*YES*:
P. S. Чел только с одним сообщением на форуме)) я б помогать точно не стал))) раз просит совета = я рекомендую пройти отсюда подальше с такими вопросами....
Добрый ты Паша ::-D: вот порой один вопрос-ответ и определяет останется чел в клубе или пойдет дальше ::-D:
Спрашиваете у Гугла: Восстановление ключей от автомобиля с иммобилайзером.
Звоните по телефону, приезжают и всё делают.
Главное правильно объяснить что хотите и что у Вас есть из исходного..
Chumahod
алексей - Маленький Мук писал(а): Добрый ты Паша вот порой один вопрос-ответ и определяет останется чел в клубе или пойдет дальше
Лëш, а как по другому? Ты вот знаешь, кто там по ту сторону за клавой? Я - нет)) к тебе вот, на улице подойдут - помоги машину вскрыть - захлопнулась! Пойдëшь? ::-D:
Всякое конечно в жизни бывает, но вот так во всеуслышание - очень странно всë это выглядит :;D:
как вскрыть паджеру. подскажу, даж помогу ::-D: 10 секунд на это нада ::-D:
DrugMeAnybody
Ну ок. Если тут включился режим паранойя, разменяю.
Машина на северном Кипре - таскаю ей большой катер, по суше естественно. Этот аппарат вылезает из морского песка с двумя тоннами на хвосте - машина уникальная - пробовал многих. Это вам не навоз у бабушки в лесочке месить... Официалов там нет - но поиском их я занимаюсь - найду - проблема йок. Как писал выше - машину угнали и слетели с дороги - пацаны местные - молодняк. Сейчас аппарат в плачевном состоянии, но я очень хочу ее восстановить! Она у меня 9 лет - никогда не подводила. Вещь!
Местные умельцы лишь цокают языком,
- Давай второй ключ, не может быть, чтобы не было ни одного.
- Да я ж и объясняю - спиндели оба и прям с документами :(
Такая вот история.
Всем огромное спасибо, кто откликнулся - особенно кто предлагал личное общение, но пока лично не получится, а с посылками у нас тоже непросто...
У вас отличная конфа и просто прекрасное содружество единомышленников. Супер!
ЗЫ: Живу ну ваще не там и не здесь.
ЗЫЗЫ: Ща подумал... Не - у соседей ничего не брал
Тогда стоит рассмотреть вариант прошивки иммо офф. И просто выточить ключи по замку.
dmvarlamov
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение dmvarlamov »
Все равно машину восстанавливать с закупкой зч. может заказать с разборки все личинки в т.ч. замок зажигания + ключи + блок иммо - так сказать полный комплект?
Chumahod
Любая личинка легко переделывается под другой ключ. Старый ключ, естественно, потом не подходит. Делов 10мин на одну личинку
dmvarlamov
Chumahod писал(а): Любая личинка легко переделывается под другой ключ. Старый ключ, естественно, потом не подходит. Делов 10мин на одну личинку
Ой, а можно подробностей подсыпать? мне очень актуально...
Chumahod
dmvarlamov писал(а): Ой, а можно подробностей подсыпать? мне очень актуально
Да легко. Например, под свой ключ от авто личинку с разбора, которую хочешь установить на свой авто. С заднего торца снимаешь стопорное кольцо, тягу, возвратную пружину, и аккуратно вытаскиваешь сердцевину, вставляешь "новый" ключ. Далее плоским напильником (а ещё удобнее на гриндере) срезаешь все торчащие по бокам сердцевины латунные "зубчики" секретных пластин заподлицо с поверхностью сердцевины. Моешь, продуваешь, мажешь чем нравится, собираешь в обратной последовательности = вуаля! Можно ставить на машину :*VICTORY*:
Тут вот, картинки даже есть. Можно пойти путëм подбора пластин, но имхо долго, геморно и смысла нет.
https://www.drive2.ru/l/477961004202852855/
dmvarlamov
Спасибо большое, суть понял)
Но лучше не чем не мазать. просто промыть и продуть. на смазку налипает пыль . а там в основном все из латуни .. не ржавлеет
Chumahod
алексей - Маленький Мук писал(а): Но лучше не чем не мазать.
Лëх, поверь, намажут! :*YES*: если не сразу, то зимой вэдэхой после мойки или размораживателем на утро! ::-D: у мну оне ещё и в антикоре, бо дверь до голой железяки не разбирал для обработки)
Так то при сборке немного графитового сухого порошка точно не повредит
ну да. иль тормозухи нальют ::-D: изночально там все ж есть какаяя то смазка(белая) . но что за зверь хз. я не мажу. если ВД то продуваю сразу иначе потом ток хуже будет
Chumahod
Изначально там типа этой:
https://www.vseinstrumenti.ru/avtogaraz ... 0%B2%D0%B0
Только класс вязкости G0, т.е. почти жидкая консистентная смазка. А которая по ссылке, я ей все замки и петли примерно раз в год мажу. Распыляется жидкая, пролезает во все зазоры, после испарения растворителя становится консистентной. Оч хорошая штука :*THUMBS UP*:
Вернуться в «Электрика»
