Умер центральный замок на Pajero III V78W
Добавлено: 23 июн 2022, 19:57
Всем здравствуйте!
То-ли от влаги толь ещё от чего скончался ЦЗ на Pajero III V78W DAKAR 3,2DID 2006 года.
Vin JMBLYV78W6J004674
Симптомы - перестал закрывать двери, после жары сам ожил, при снижении температуры опять не работает.
С сигналки (старлайн) не работает, с флажка не работает, с ключа не работает.
Под не работает подразумевается: реле под рулем щелкает (кстати где оно стоит? В самом etacs?) а вот привода не срабатывают не на открыть не на закрыть.
Проверил 15 предохранитель - живой, салонный свет работает, панель показывает корректно все открытия и закрытия дверей, машина опознает изъятие ключа из замка - загорается его подсветка.
Пока из всего что нарыл в инете - похожая проблема была на блоке etacs - сгорела дорожка.
Просьба рассказать правила съема и куда смотреть на блоке. Возможно стоит ещё что-то позвонить прежде чем залазить в блок?
Всем спасибо за помощь.
