ABS не работают новые датчики.
j70000
Мой автомобиль(и):: Трамвай
Сообщение j70000 »
Купил 3 датчик ABS и не один не работает. Один оригинал.
По вину номер 4670A596 передний правый. Если снять с левого колеса, работает.
Может хитрость есть какая?
Модель PAJERO/MONTERO SPORT(EUR/MMTH) (KH0#)
Модификация 2500DIESEL/4WD(WAGON) [KH4W]
Комплектация P-LINE(5SEATER/EURO4/HI-PWR),S5FA/T RUS [GYPZL6Z ]
Период выпуска 07/2008 - 08/2015
Дата выпуска 04/2013
Регион Европа
:kirtsun_02crop:
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Раздел не тот. VIN номера нет. А в другом колесе все три не работают тоже ?
Маловато описания проблемы.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
j70000
Сообщение j70000 »
Не работает передний правый. Купил оригинал, не работает. Взял китай тоже нет. Снимаю с левого через провода (датчик не снять) работает. Зазор от шруса одинаковый. на клеме приблизительно 2 вольта. Смотрю сканером.
Вот вин если что -mmcgykh40ddz04062-
:kirtsun_02crop: :kirtsun_02crop:
drcham
Сообщение drcham »
А что с левого снимаете? Если правый подключить на левую проводку и наоборот ?
Надо понять проводка виновата или нет.
j70000
Сообщение j70000 »
Не пробовал правый на левую сторону. Осцила нет но судя по мультиметру в паралель с датчиком при покрутке колеса вольтаж меняется 0,1-0,6в на левом, на правом в районе 1в. на пркрутку не реагирует.Без датчик 2в. Попробую в понедельник с левог провода кинуть.
Я думаю что гранаты не той системы подвезли.
kinechma
Двигатель:: дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение kinechma »
Приветствую! Может поможет, менял левый передний ошибка погасла когда я проехал метров 20-30. Попробуй поставь и покатайся.
drcham
Сообщение drcham »
Если были вмешательства в ступицу или как там устроено в плане гребенки ABS - то может и не работать конечно.
об этом сказано не было.
Еще возможен вариант что датчик не совсем ровно поставили.
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Mihaprioz »
kinechma писал(а): Приветствую! Может поможет, менял левый передний ошибка погасла когда я проехал метров 20-30. Попробуй поставь и покатайся.
Так и есть. Надо прокатиться чуток
10.05.2011
