непонятный стук в руль при трогании, торможении и наезде на препятствие одним колесом
Chumahod
Благодарил (а): 580 раз
Сообщение Chumahod »
ivanich208 писал(а): может быть, проверить это можно только снятием? но щелчки же еще и на прямых колесах
Если это сепаратор, то - как попадëт... Может и на прямых. Кусочки под шар попадают - щелчëк или удар.
Да там делов то пыльник только отодвинуть и посмотреть. Кроме хомута пыльника снимать ничего не надо. Зато ещё один пункт диагностики будет с галочкой :*YES*:
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 205 раз
Сообщение Смайлик »
Чот вы не туда полезли, ШРУС на заднем приводе не работает.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Chumahod
Смайлик писал(а): Чот вы не туда полезли, ШРУС на заднем приводе не работает.
...но крутится)
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Chumahod писал(а): ...но крутится
....без нагрузки???
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение dvm99 »
ivanich208 писал(а): вчера вечером поездил по канаве медленно на понижайке с выкрученным рулем и почувствовал что удары или пинки или тычки были сериями по 2-3 стука
Тут тоже есть один момент!
У рулёвки есть два ограничителя поворота руля на каждой стороне.
Один- непосредственно трапецию ограничивает.
Второй ограничивает поворот кулака и на нижней шаровой (штатной) есть торчащий ограничительный болт, в который упирается кулак (хотя не должен при штатной настройке).
Частенько, чтоб поворот руля был больше, верхний ограничитель закручивают (а на него и длжно приходиться ограничение), и тогда начинает работать второй ограничитель, на кулаке. И соответственно, при езде по кочкам, при ходе подвески могут прилетать удары в руль в таком случае.
Chumahod
Смайлик писал(а): ....без нагрузки???
Серëг, ты ж вроде не бухаешь...)
ШРУС то крутится по любому, если только колëсных муфт нет. Моë предположение чисто из практики, т.к. пришлось прокатиться с раздробленным сепаратором наружнего кулака. И там пох, есть нагрузка или нет - осколки могут попасть "куда Бог пошлëт", а могут просто в пыльнике залипнуть до поры...
ivanich208
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 v43
Сообщение ivanich208 »
к счастью пишу что тема скорее всего закрыта, стук найден и изгнан, виновником оказался рулевой вал, а точнее его шлицевое соединение, которое подтянул хомутом и все, теперь снова получаю удовольствие от управления, за советы всем спасибо :*VICTORY*: :*VICTORY*:
алексей - Маленький Мук писал(а): износ шличевой как вариант
был прав, спасибо :*THANK*:
knyazeviv
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение knyazeviv »
Доброго, очень интересная тема,
мучаюсь в люфтом очень давно
замена рулевого редуктора, рулевого кардана, проверки подвески ничего не дали - типа все огонь!
мастера не знают где искать
Иваныч, прошу уточнить что именно подтянул (на рулевом валу)
если еще и со схемой, то вообще будет огонь!
заранее спасибо
dvm99
Сообщение dvm99 »
knyazeviv писал(а): если еще и со схемой, то вообще будет огонь!
https://td.pajero4x4.ru/category/faq/
ivanich208
dvm99 писал(а): Иваныч, прошу уточнить что именно подтянул (на рулевом валу)
я прикреплю ссылку на драйв человека с проблемой 1 в 1 как у меня была, там все максимально подробно описано и фото есть, того что описано.
вот ссылка: https://www.drive2.ru/l/925897/ проблема у меня была с рулевым валом
dvm99
Сообщение dvm99 »
Я этого не писал, аккуратнее с цитированием :;D:
