Взаимозаменяемость датчика распредвала
Добавлено: 20 июл 2022, 06:09
kingring1978
Добрый день! Есть подозрения на умерший датчик распредвала, по каталогу MD360196, вопрос во взаимозаменяемости на MD364999(этот есть по наличию)... Кто-то менял на другой, либо аналог, что посоветуете?
Добавлено: 20 июл 2022, 08:32
Они механически разные, расположение разъёмов.
Добавлено: 20 июл 2022, 11:35
kingring1978
SNOOPER, понял...спасибо...
Добавлено: 20 июл 2022, 18:56
Смайлик
kingring1978 писал(а): Есть подозрения
Откуда???
Если чо, без него незапускается мотор.
Добавлено: 20 июл 2022, 23:35
dmvarlamov
Смайлик писал(а): Если чо, без него незапускается мотор.
Да ладно! Без датчика КВ не заведется, а без датчика РВ по идее просто долбить искру будет в два раза чаще. Разве на митсу не так?
Добавлено: 21 июл 2022, 04:22
Смайлик
dmvarlamov писал(а): Разве на митсу не так?
На митсу не так. Скинь фишку и проверь, если на слово не веришь.
Добавлено: 21 июл 2022, 04:31
kingring1978
Смайлик, ну да не запускается, поэтому сразу подумал на этот датчик, покурив форум
Добавлено: 21 июл 2022, 07:36
При отказе датчика, нет (вроде как) впрыска, при наличии искры. Или наоборот.)
Добавлено: 22 дек 2022, 20:14
Neos
Отпишу для сохранения инф-ции.
ДПРВ условно подходит от цедии, динги, рвра с моторами 4G93, галанта и диона с моторами 4G94 с последних годов выпуска моделей. От цедий всех годов под кат.номером MD348074 и маркировкой на самом датчике EWTR8A.
Условно потому, что работа его всё-таки отличается от родного EWTR8F. Это хорошо видно при снятии осциллограммы.
Но, работать будет и вряд ли кто заметит отклонения в работе, но лучше поискать родной. В инет магазах на сегодня стоит примерно 4 т.р. , но что там за оригинал придёт - хрен его знает.
И настоятельно рекомендую не ставить новые китайские датчики. Любые неоригинальные датчики хрень и лотерея. Бывают работают, но это очень непредсказуемая вещь.
