Не заводится Монтеро
kingring1978
Двигатель:: 6G74 3.5L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 6G74 3.5 2000 г.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение kingring1978 »
Собственно проблема - вечером приехал, все ок... На утро заводить, стартер работает, но не схватывает... Аккумулятор в норме, бензин по датчику есть, "ДжекиЧан" не вылез...Проверил сканером китайским ELM OBDII тоже пишет ошибок нет...Какие могут быть предположения? Видео вставлю не мое, но по такому же типу, только у человека ошибка выходит у меня нет..
https://youtube.com/shorts/ZJphUtOzHRQ?feature=share
Chumahod
Благодарил (а): 883 раза
Сообщение Chumahod »
Из выхлопа бензом пахнет?
kingring1978
Chumahod, не проверял, а в смысле, во время попытки завести, должно пахнуть?
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Вижу два варианта: говнобензин(сушить свечи и пробовать на другом топливе) .классика жанра: вечером заправился, утром не завелся, с заправки пока горячий мотор , уехал домой своим ходом. И глюк сигналки (надо проверить подачу топлива у коллектора при прокрутке стартером). Если секунд десять крутить- стрелка тахометра с места сдвигается? Елм обороты видит?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение Смайлик »
Иммо...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Lukich111
Ни разу не ломался заводской...а вот кривые руки, плюс кетай, вот это постоянно...и иммо ошибку рисует.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Lukich111 писал(а): Ни разу не ломался заводской.
На всех моих "кастрирован" по причине мозгоёб...ва с его стороны, при чем на всех автомобилях.
Lukich111
Посмотрим...
krikss
Мой автомобиль(и):: Монтеро III
Сообщение krikss »
А на нетралке пробовал заводить? У меня 2 раза было, паркинг не до конца включался и я окуевал с утра ...
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Стартер не будет крутить
kingring1978
Всем спасибо, за содействие, оказалось умер бензонасос, цены стали заоблачные, купил, поставил Линкс, заодно заменил фильтр топливный, много было в нем г..на.
kingring1978
Единственно, как фобия, хотели ехать на озера, теперь когда можно сказать на ровном месте, ссыкатно)))) или бензонасос возить с собой...
Lukich111
1-0 в мою пользу )))
Chumahod
Ну если линкс, вози ещё один с собой - дешевле выйдет! :*YES*:
tramps
Двигатель:: 6G74-MPI (3,5 л) бензин
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро 3 2001 г.в.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение tramps »
Добрый день коллеги.
Вчера почти такая же ситуация. Вечером поехал по делам. Запарковал машину. Через 15 минут пытаюсь завести и тишина.. Панель светится. Слышен щелчек и вроде гудит бензонасос. Стартер не крутится. Пробовал на нейтрали - тоже самое. В чем может быть проблема?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
В стартере
tramps
Сообщение tramps »
На следующий день завелась без проблем и все выходные тоже заводилась. Попробую сегодня посмотреть что со стартером.
tramps
Сообщение tramps »
Заменили контактную группу и вроде все стало нормально. Но опять забарахлил ингибитор.
