Нет топлива с обратки
Добавлено: 21 июл 2022, 11:32
sssp
В общем ехал я ехал, резко пропала тяга, больше 2000об начинает срать и стрелять в выхлоп, если жать газ чуть касаясь педали то можно ехать, что я и сделал, проехал порядка 300км, по приезду купил новый бензонасос, поменял его и машигна ожила, ехала она хорошо ровно 50км и проблма повторилась, только теперь выше 1500об машина не едет, кое как доехал до дома, снимаю обе обратки, а там практически сухо, тоненькая тоненькая струйка...
P2 6g74 GDI
Куда смотреть?
Добавлено: 21 июл 2022, 15:01
Смайлик
sssp писал(а): ↑Куда смотреть?
ТНВД
Добавлено: 21 июл 2022, 15:36
sssp
Ну не похоже что ТНВД может умереть, а потом резко воскреснуть.
Добавлено: 21 июл 2022, 16:18
Смайлик
sssp писал(а): ↑
Ну не похоже, что новый насос может сдохнуть за
Добавлено: 22 июл 2022, 03:52
sssp
Поменял ещё раз бензонасос, поездил пару часов, пока все ок... Странно как то два насоса подряд...
А по ТНВД, есть где почитать, как от П3 ТНВД установить?
