Не врубаюсь: нет тяги хоть убейся.
Добавлено: 07 июл 2007, 20:59
Просто Сибиряк
Мужики, так не может быть!
Я сделал:
- поменял прокладки на глушаке и лямбда-зонд (по совету клоунов из местного Рольфа)
- помыл фильтр в бензобаке, как было сказано на форуме
- пробил (нах!) катализатор в глушителе
- промыл радиатор и снаружи и внутри (двигло не трогал).
Но ТЯГИ НЕТ
Что еще сделать? Ковырять АКПП?
Помогите!
Я за2.17бался конкретно, достали местные кулибины.
Добавлено: 07 июл 2007, 21:06
Голубев
что значит нет тяги?
Добавлено: 07 июл 2007, 21:09
Просто Сибиряк
Да не едет зараза! 3 литра двигло не позволяет обогнать жигу!!!
Добавлено: 07 июл 2007, 21:10
lukanin
У тебя фильтр сильно грязный был?
Добавлено: 07 июл 2007, 21:11
Голубев
давления бензы мерил?свечи менял? провода ..крышка трамблера???
Добавлено: 07 июл 2007, 21:28
Просто Сибиряк
Фильтр был реально грязный, но все продули воздухом с растворителем.
Давление мерил на стенде - в норме. Свечи не менял, но пробег около 3000 (перед сменой мыл форсунки сервисным WAX-ом с внешним бензонасосом). Провода в норме. Крышка нулёвая фирменная.
Говорю же: *ерня какая-то непонятная
Добавлено: 07 июл 2007, 21:29
Голубев
бензин бадяжный?
Голубев
ощущения какие когда не едет?
Добавлено: 07 июл 2007, 21:33
lukanin
Если не жалко 1300 р поменяй бензонасос!!!
Читал? ---> "Тупит машина...!?!?!????"
Добавлено: 07 июл 2007, 21:35
Голубев
Просто Сибиряк писал(а):- пробил (нах!) катализатор в глушителе
просто пробить не правильно...если уж решил от каталика избавлятся тогда пламгас ставь...а то и резонатор и т.д. все выдует...тогда весь тракт новый поставишь
Добавлено: 07 июл 2007, 21:52
Просто Сибиряк
lukanin писал(а):Если не жалко 1300 р поменяй бензонасос!!!
Читал. Давление бензуса мерили на стенде, он реально живой. Новый я купил ( здесь Бош стоит 1100руб), но менять влом.
Думаешь, что поможет?
Добавлено: 07 июл 2007, 21:55
lukanin
Попробуй, динамики прибавилось!!! Сегодня педаль в пол на обгоне попробывал, водило тоеты охренел как я его сделал!!!
Добавлено: 07 июл 2007, 22:07
Просто Сибиряк
голубев писал(а):бензин бадяжный?
Нет. Ездил на нем всю зиму (он слегка дешевле).
голубев писал(а):ощущения какие когда не едет?
Медленно ускоряется по горизонтальной дороге и не идет больше 60 в гору 25-30 град.
голубев писал(а):Просто Сибиряк писал(а):- пробил (нах!) катализатор в глушителе
Да хрен с ним. Я уже договорился сделать и вставить в выхлопную трубу кольца как у глушителя американской винтовки (вроде бы М-16).
Но что делать с тягой? Это же антураж - чтоб не рычал. А с тягой ...???
Добавлено: 07 июл 2007, 22:10
Голубев
Просто Сибиряк писал(а):Нет. Ездил на нем всю зиму (он слегка дешевле).
мля...уж лето к итогу идет..
Да хрен с ним. Я уже договорился сделать и вставить в выхлопную трубу кольца как у глушителя американской винтовки (вроде бы М-16). это че такое?
Добавлено: 07 июл 2007, 22:12
Просто Сибиряк
lukanin писал(а):Попробуй, динамики прибавилось!!! Сегодня педаль в пол на обгоне попробывал, водило тоеты охренел как я его сделал!!!
Ты ни тросик кик-даун не трогал, ни чего еще? Только поменял насос?
Добавлено: 07 июл 2007, 22:13
Голубев
Просто Сибиряк писал(а):Ты ни тросик кик-даун не трогал, ни чего еще? Только поменял насос?
ты на тросик грешиш штоль?
Добавлено: 07 июл 2007, 22:15
lukanin
Только насос !!!
Я фигею, чистил фильтр, а насос поменять одновременно влом!!!
Добавлено: 07 июл 2007, 22:17
Просто Сибиряк
голубев писал(а):Просто Сибиряк писал(а):Нет. Ездил на нем всю зиму (он слегка дешевле).
Тороид, разрезанный поперек оси вращения. Центральная дырка у них для пуль, а у меня - как получится. Ну и расстояние между этими полу-бубликами отделено кольцами меньшего диаметра.
Обещали сделать на заводе штамповкой.
Добавлено: 07 июл 2007, 22:22
Просто Сибиряк
голубев писал(а):Просто Сибиряк писал(а):Ты ни тросик кик-даун не трогал, ни чего еще? Только поменял насос?
Тросик у меня ослаблен на 3-4 см.
Иначе АКПП дает пинка при каждом торможении с 2 на 1. Как копытом под сраку
Счас рывки меньше, но разгон медленнее. Но НЕ НАСТОЛЬКО ЖЕ.
Добавлено: 07 июл 2007, 22:23
Просто Сибиряк
lukanin писал(а):Только насос !!!
Так получилось.
