вибрирует и впадает в ошибку.
Добавлено: 28 июл 2022, 13:56
Ka4erox
Бывает при запуске начинается вибрация кузова, коробка сразу впадает в ошибку. После нескольких секунд вибрация проходит. При повтором запуске вибрация исчезает и также спустя 10 км в среднем гаснет и чек. Такое бывает раз в неделю….наблюдаю уже второй раз. Подскажете может что это? Владею машиной полтора года, 2013 год, с пробегом 90 т.км.Откапиталил двигатель после задира 3 месяца назад. Так в принципе мозги не делал больше, коробка полностью работает нормально во всех режимах.
Добавлено: 28 июл 2022, 15:31
Lukich111
Ну для начала надо сделать героический поступок и считать ошибки.
Добавлено: 28 июл 2022, 17:17
Ka4erox
Пока доехал до сервиса чек погас…по истории был пропуск зажигания во втором цилиндре. Хотя как это связано с коробкой вопрос.
Добавлено: 28 июл 2022, 17:38
Смайлик
Ka4erox писал(а): ↑
В какую???
Добавлено: 28 июл 2022, 18:14
Lukich111
Скорее всего просто не едет из-за пропусков в цилиндрах. Покатайтесь ещё, если не добавятся другие ошибки, оставьте в покое коробку и занимайтесь двигателем. Вы ж из Питера, доедьте до Snooper. Я временно выбыл из строя.
Добавлено: 28 июл 2022, 18:21
Ka4erox
Смайлик, да просто мигает оранжевая штука по средине и не показывает что включено 2вд. Когда перезапускаю двигатель то коробка работает в штатном режиме. Так то и тяга есть и едет хорошо. Катушку глянем и свечу мб. Snooper - на Емельянова который? Если да то тока что от него) благодарю за оперативные ответы
Добавлено: 28 июл 2022, 18:56
Смайлик
Ka4erox писал(а): ↑
Так надо было сразу говорить про раздатку.
Добавлено: 29 июл 2022, 13:33
Lukich111
Snooper базируется в районе Кировского завода. В идеале и форсунку переставить, если уж коллектор подымать будете все равно...Про раздатку пока можно забыть, это совершенно другая песТня...
