Переключение АКПП на высоких оборотах.
FeNiX41
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Junior
Поздно переключается. Junior 1997г(по докам) мотор вроде контрактный и какого он года я не знаю.
1-2 на 5,5
2-3 на 6,4 скорость 94кмч
НО! иногда, это примерно 10 минут раз в пол года(может проехать 2-4 км) коробка переключается чётко как надо с 3т обм на 2,5 как с 1на2, так и с 2на3. А дальше ехал без остановок и снова начала переключаться на повышенных оборотах.
Уже и не знаю куда лезть.
Вот что выдаёт самодиагностика. код ошибки/расшифровка(если верно всё нашел)
24
IDLE SW 2
16
AIR TEMP SNSR
25
TPS
42
THRT VAL SOL2
КУДА КОПАТЬ? уже измучался кормить кашелота. За 2 года поменял дважды масло в коробке, грешил на него. Сейчас оригинал митсубиси DiaQueen ATF SP-III
1-2 на 5,5
24
IDLE SW 2
16
AIR TEMP SNSR
25
TPS
42
THRT VAL SOL2
FeNiX41
- Двигатель:: 4A31
ошибка 25
TPS - это датчик положения дроссельной заслонки.
мне на СТО измерили, сказали должен быть 1-2 Ом, а мой выдаёт 3-4 Ом.
в книжке(электронный вариант, ПДФ из интернета) написано совсем другое.
Номинальное сопротивление:
Pajero Junior...................2,0- 6,0 кОм
КТО МОЖЕТ ПРОВЕРИТЬ У СЕБЯ ДАТЧИК, КАКОЕ ВЫДАЁТ ЗНАЧЕНИЕ?
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
FeNiX41, на выходных смогу замерить.
А еще могу АКПП предложить (даже 2 на выбор, родную 170ткм, либо с разбора моих 6ткм). я её из-за пинков поменял, а оказалось крестовина кардана молча посыпалась
- Vadzik
- Двигатель:: 4A31
DEtoNator, приветствую, подскажи какая крестовина развалилась? По. Замене автомата нашел или потом искал? Тоже пинается автомат, не могу понять Толи люфт в раздатке толи карданы
Pajero JR 11.95, 1100cc, АКПП
FeNiX41
- Двигатель:: 4A31
Кто мне расскажет, кто подскажет, где она гдее онаа? (с) Королёва.
Где эти Соленоиды? С какой стороны подлазить, не могу найти фото и инструкцию как их заменить.
Ошибка 42 THRT VAL SOL2 - что в переводе из сервисной книжки означает:
Электромагнитный клапан "А" переключения передач
Возможное место неисправности:
■ Электромагнитный клапан "А" переключения передач.
• Проводка или разъём.
• Электронный блок управления двигателем и АКПП.
FeNiX41
- Двигатель:: 4A31
MB919957 и MB919956 - вот кто из ник первый, кто второй? Где "А", где "Б"?
- Vadzik
- Двигатель:: 4A31
Это вторая версия. Насколько я помню он на конвейер не поставлялся
FeNiX41
- Двигатель:: 4A31
А по качеству он как, лучше старой версии? Замучался я с этим автоматом уже переключаться на 550
- Vadzik
- Двигатель:: 4A31
FeNiX41, вроде с ней проблем небыло, да и с пластиком то проблема только в кондерах была и то в холода. Я на своем перепаял той зимой и дальше гоняю. А точно мозги? На подмену не брали для проверки?
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Vadzik, редко на форум заглядываю. крестовину менял на коротком карданчике, ту которая со стороны акпп. обнаружилось какк раз при снятии акпп для замены.
FeNiX41, у меня такой блок 8 лет отработал без нареканий, но субъективно переключения более резкие (жесткие), внутри этого блока конденсоторов не обнаружено (он разборный)
- Vadzik
- Двигатель:: 4A31
DEtoNator, спасибо, вернусь домой посмотрю. Автомат пинается , но не всегда. Ещё есть подозрение на раздатку, по мне так в ней люфт большой. Надо будет заехать и на разборках с контрактными сравнить
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Самый верный симптом - на прямой и спуске пинается сильнее и отчетливее чем при езде в подъем (внатяг)
