Не работает омыватель лобового стекла
Электрика в Pajero
Jekon96
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Jekon96 »
Проблема такая , не работает омыватель лобового стекла, моторчик гудит но через трубки ничего не поступает, омыватель фар работает, задний омыватель тоже. В чем проблема?
dmvarlamov
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение dmvarlamov »
Что-то закисло. Снимаем шланг с моторчика, смотрим есть ли струя. Если есть - снимаем шланги с форсунок омывателя, может они забились наглухо. А может закис в закрытом положении обратный клапан.
Ставлю на сгнивший моторчик)
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
dmvarlamov писал(а): Ставлю на сгнивший моторчик)
Вряд ли )
Jekon96 писал(а): моторчик гудит
Если уж только крыльчатка слетела каким-то образом...
Ставлю на забитый шланг или форсунки)
Первым делом надо под капотом отсоединить шланг от тройника и проверить, бежит ли с него.
Под крыло к мотору очень геморрно лезть...
Jekon96
Двигатель:: 4м40
Сообщение Jekon96 »
Все разобрался, оказалось все на много проще, на соединение трубок, была соединительная трубка в которой был обратный клапан, он залип, плюс продул все трубочки и заработало) :m/:
dmvarlamov
:*THUMBS UP*:
ахахах, никто не угадал)
dvm99
Сообщение dvm99 »
dmvarlamov писал(а): ахахах, никто не угадал)
Как не угадал :*SCRATCH*:
Как раз ты и угадал! ::-D:
dmvarlamov писал(а): А может закис в закрытом положении обратный клапан.
Вернуться в «Электрика»
