Митсубиси Челленджер 3.5л бензин 1997 год
Добавлено: 09 авг 2022, 15:52
Burytiy
Всем привет. Пришёл к вам за помощью. Проблема такая. Не как не включается положение D сразу переходит в режим типтроника на 1 передачу, и приходится переключаться самому. Все передачи включаются четко и почти без пинков, есть не большой с 2 на 3ю. Делал диагностику, грешит на датчик обходного вала, поменял обои, потом поменял ингибитор, не помогло, уровень жижи в АКПП в норме. А ЕЩЕ бывает и такое, что на типтронике переключается сама, не надо дергать селектор, в сто не хрена толком не могут сказать. Видео есть, как на типтронике переключается сама. Может кто сталкивался с подобным явлением, подскажите куда копать что делать.
