Непонятный знак, или туплю))
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 777 раз
Сообщение dvm99 »
Частенько езжу в Н.Тагил, и с недавних пор там на въезде/выезде поставили не совсем понятные мне знаки. Сегодня, наконец-то, не забыл сфоткать. :)
Раньше там было обычное круговое движение с приоритетом по кругу, всё было просто и понятно...
Вот карта проезда, с каждого въезда там по две полосы в одном направлении:
На каждом въезде поставлен светофор и рядом вот такой знак:
Допустим, мне надо заехать на круг и свернуть на второй своротке (указал стрелками на карте).
Понятно, что правила предписывают мне встать в правый ряд и двигаться по правой стрелке.
Но, этот ряд бывает очень загружен, т.к. там своротка на Екатеринбург.
А левый ряд при этом почти пустой.
Как-то раз не смог втиснуться в правый ряд, пришлось заехать как ехал- с левого.
И что тогда делать?
Конечно, всем уступил, кто прямо ехал, потом перестроился вправо и съехал с круга.
Вроде как нарушил правила движения по полосам.
Но, с другой стороны, допустим поехал я по кругу в левой полосе, выехал на то же место и, получается, перестраиваясь, уже ничего не нарушаю. :*SCRATCH*:
То ли я должен в обязательном порядке на третьей своротке съехать, а по кругу ездить нельзя :%):
Короче, разжуйте мне пожалуйста!
А разметка какая по месту?
Если пунктир, то пофиг. Принял правее перед самым поворотом.
А по кругу гоняй пока бензин не кончится......
Chumahod
Благодарил (а): 932 раза
Сообщение Chumahod »
На самом деле, знак ипанутый - какая то жертва ЕГЭ рисовала, 100%! На кругу прерывистая разметка - перестраивайся сколько хочешь, бо сама организация кругового движения этого не может исключить никак в принципе! :*YES*:
P. S. Самый "правильный" круг - который "главный"! На всех остальных рано или поздно наступает бардак при загрузке...
dvm99
Сообщение dvm99 »
Пасиб, ребята! :*THANK*:
Значит я ещё не отупел... ::-D:
Саш, разметку, честно говоря, не помню...
Дык там на её смотреть очень трудно, т.к. поток, как правило большой, надо по сторонам глядеть, да ещё трамваи эту херотень пересекают... А они железные ::-D: !
dvm99
Сообщение dvm99 »
Отправил эл. обращение в гаёвню Тагила.
Будем посмотреть...
Chumahod
dvm99 писал(а): Отправил эл. обращение в гаёвню Тагила.
Будем посмотреть...
Дон-Кихот... ::-D:
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 263 раза
Сообщение Смайлик »
Chumahod писал(а): На кругу прерывистая разметка
Не совсем так.
В Мск уже полно таких кругов, например в Вишняках, сегодня еду в Зелик там тоже есть, и где такие знаки разметка чаще сплошная, прирывисто только на въездах и выездах с того или иного ряда.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
dvm99
Сообщение dvm99 »
Chumahod писал(а): Дон-Кихот...
Я уже заставлял местных городских гайцев знаки переделывать... ::-D:
Смайлик писал(а): и где такие знаки разметка чаще сплошная, прирывисто только на въездах и выездах с того или иного ряда.
Да, скорее всего и здесь так же....
Но выезжать с круга из левого ряда- это неправильно. Нужно предварительное перестроение.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
dvm99 писал(а): Но выезжать с круга из левого ряда- это неправильно. Нужно предварительное перестроение
Сегодня проезжал, там не всё так просто, в некоторых местах ряд остаётся только один левый, а в некоторых местах по правому ТОЛЬКО направо при этом с левого можно на право, а можно прямо.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Смайлик писал(а): Сегодня проезжал, там не всё так просто
Тогда наверно это не моя ситуация.
В моём случае везде две полосы (и на круге тоже), и всё абсолютно симметрично.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Пришёл ответ из гаёвни.
5837.pdf
(530.43 КБ) 79 скачиваний
С...ка, такое впечатление, что плеснул свой ковш воды на бюрократическую мельницу. ::-D:
Ну, уж в суд я точно не пойду!
Хотя... Есть электронная форма обращения в суд по административным делам. :)
Saur
Двигатель:: Водкородный
Благодарил (а): 201 раз
Сообщение Saur »
dvm99 писал(а): в суд я точно не пойду!
:*ROFL*:
Хаяо Миядзаки
dvm99 писал(а): Пришёл ответ из гаёвни.
Такой и должен быть. так как они сейчас движение не организуют.....
dvm99
Сообщение dvm99 »
SNOOPER писал(а): Такой и должен быть. так как они сейчас движение не организуют.....
Да!
Как обычно поторопился и самое главное профукал :)
Т.е. всё правильно. Гаёвня переправила в администрацию.
И что сейчас?
От администрации ответ ждать? Или они не обязаны отвечать, а тупо либо исправить знаки, либо оставить как есть?
Ждать 30 дней. )
dvm99
Сообщение dvm99 »
Сегодня наткнулся на интересную публикацию в Коммерсанте https://www.kommersant.ru/doc/5538102?from=main
и посмотрел белее раннюю https://www.kommersant.ru/doc/5249962
К моему случаю, похоже, это отношение не имеет, т.к. есть светофор, а в турбо-версии его нет.
Но всё равно полезно почитать.
Вернуться в «Государство и закон»
