Мпс 1, 3.0, 2007
При движении на 2 передаче переходит в аварию. Если поиграть педалью акселератора, можно добиться переключения на 3 передачу.
Но если ехать какое-то время на 2 передаче не понижая и не повышая обороты - перейдет в аварию.
До частичной замены масла с фильтром такая проблема была раз в день.
С 3 на 4 передачу переходит с рывками 4-5 раз, как будто между 3и4 переключает туда-сюда.
Если включится 4 - тоже с неё в аварию коробка встанет.
На диагностике увидели ошибки синхронизации по 2 и 4 передаче, кз по N.
Визуаллнл осмотрел косу - гофра замотана в изоленту. Вскрыл - коса в гофре тоже в изоленте. Подозреваю что коса уже ремонтировалась или обслуживалась.
Разъёмы в районе кулисы раздатки - в масле.
Самодиагностика абс показала кз правого переднего датчика (ошибка 21).
Самодиагностика акпп не работает.
Куда копать? Может это быть проблема с проводкой? Датчики входного и выходного вала? Ингибитор? Дпдз?
Или больше на механику похоже?
АКПП переходит в аварию при движении на 2 и 4 передаче
Vfvladimir
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 - 2007
Последний раз редактировалось Vfvladimir 18 авг 2022, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Vfvladimir
Vfvladimir
Немного поправил текст, прояснил для себя некоторые моменты.
Vfvladimir
