Где сапуны?
sokol
Где сапуны?
Сообщение sokol »
Смотрел вчерась свою мурзилку - не нашел.
Смотрел седни поиск - не нашел.
Есть ли сапуны у спортов на АКПП и раздатке?
Если есть - куда выведены и как их найти?
Хочу вывести повыше для спокойствия собственной души.
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
Вообще помоему они выведены под капот.
Только задний редуктор выведен под раму.
Ищи шланги тоненькие
sokol
Сообщение sokol »
Сапун под капотом я один видел.
Но по моему это только передний мост.
Или я ошибаюсь? И это сапуны раздатки и АКПП
P.S. Где находиться задний я знаю.
Армен
Мой автомобиль(и):: pajero Sport
Сообщение Армен »
хороший вопрос, так как тоже озадачен этой проблемой... все спокойнее будет броды перезжать
Pajero Sport, V6, АКПП, 2007г.
Instyle
цвет - Orient Red
sokol
Сообщение sokol »
Что, так никто и не признается? :)
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
а есть ли смысл производителям выводить только один сапун??? :shock:
смысл???
коробка раздатка и передний мост под капотом в один должны быть выведены.
задний под раму.
Не веришь, то и карты в руки тебе, лезь смотреть :D
Сапуны находятся:
Передний мост - на блоке клапаннов "подключения полуоси" (парт-тайм), AWD - там же, одиноко стоящий (клапаннов нет).
АКПП и Раздатка - на болту (правом верхнем) крепления коробки к двигателю.
Задний мост - в поперечную трубу рамы, над мостом.
sokol
Сообщение sokol »
SNOOPER писал(а):Сапуны находятся:
Ой спасибо ДРУЖИЩЕ!!!!!!!!!!!!
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
:D :D :D
Sezarin
Двигатель:: 1 HZ
Мой автомобиль(и):: TLC 105
Сообщение Sezarin »
Господа!
Что-то я никак не могу найти этот злосчастный сапун АКПП и РК! Вчера часа два лазил по моторному отсеку и снизу и сверху, но так и не сумел его обнаружить. :( Хочется поднять его повыше, от греха подальше.
Подскажите, пожалуйста, как к нему подобраться?
TLC 105 33", SW12500
Был Toyota 4Runner 2007
Был Montero Sport 2003, LS, 33" MT
Хороший асфальт на дороге не валяется!
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Внимательно читаем!
Но долезть туда ... :?
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
Sezarin
Двигатель:: 1 HZ
Сообщение Sezarin »
Это я читал! И увидеть его пытался и пощупать, но всё безрезультатно! :(
Может кто-нибудь поделится опытом по выводу этого сапуна наверх?
DeDyWka
Сообщение DeDyWka »
Да. Снимаешь коробку, подсоединяешь трубочку к сапуну и выводишь.... хоть на крышу! У меня выведены ВСЕ четыре сапуна под капот, рядом с АБС (который не работеат нах). А вообще-то я уже писал, как я плавал на спорте, вроде подробно так.
Montero Sport на 35-х с доп.баком на 100л
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
Если нет шноркеля то не вижу смысла вообще выводить куда то выше чем штатно. Ибо я например плавал на пределе возможного без шнорхеля (было несколько капель в корпусе фильтра), по фары, нигде вода никуда не попала, причём броды были длинные по 200 метров.
