Пищит зуммер в положении замка зажигания ACC
Добавлено: 03 сен 2022, 12:10
n3_x
Добрый день, кто знает почему пищит зуммер при повернутом ключе в положение ACC?
Добавлено: 04 сен 2022, 16:57
idled
Дверь не закрыта,(концевик закрытия двери неисправен).
Добавлено: 08 сен 2022, 11:01
n3_x
idled, концевики рабочие, дело видимо не в них
Добавлено: 09 сен 2022, 22:18
Vadzik
У меня была обратная проблема. На водительском концевике 2 провода, один из них отвечает за зумер, он коротиться на корпус при открытии двери. Возможно у вас где-то этот провод перетерся и сел на корпус. Выдерните разъем с концевика и тестером проверьте не сидит ли провод на корпусе
Добавлено: 12 сен 2022, 09:52
n3_x
Vadzik, спасибо, буду пробовать
Добавлено: 17 сен 2022, 14:51
n3_x
Vadzik, второй провод идущий к концевику отвевающий за зумер, подключён к корпусу, это вообще правильно ?
Проблема решена, спасибо
