Добрый день!
С момента покупки машины хотел поменять масла в мостах и коробках, а причина была следующей: Стоя в пробке на D и придерживая тормозом машину, ощущалась легкая вибрация в салоне, при отпускании тормоза она пропадала. На заднем приводе в таких же условиях нет никакой вибрации.
Поменял масло в редукторах и раздатке(Ziс GL-5 80w90 в редуктора, а в раздатку Zic GL-4 75w85), завожу машину - подключаю полный привод в надежде что вибрация пропала, но она наоборот стала ощутимее, а при включении понижайки ещё и какой-то гул стал прослушиваться(Только на драйве. На реверсе и паркинге дополнительного гула при включенной понижайке нет). На нейтрали - тишина.
Масло вроде по мануалу, залил как положено, пока не потекло из заливного отверстия.
Старое масло было не очень тёмное, ёжиков на пробке не было, так, немного грязи.
Может нужно покататься и ещё долить?
Вибрация на месте при включенном полном приводе
- krikss
- Мой автомобиль(и):: Монтеро III
У меня вибрация была когда раздолбало шрус на переднем кардане, заменил кардан, вибрация осталась, как оказалось крестовина на замененном кардане крестовина была погнута...., крестовину заменили вибрация пропала.
- Yura414
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 2005 г.
krikss, у Вас на месте она тоже ощущалась?
Я заметил что вот если стоишь на драйве - есть вибрация, ставишь на паркинг и не отпуская тормоз ставишь на ручник - вибрации нет. Снимаешь с ручника, машина чуть откатывается и вибрация сразу же и на паркинге наблюдается.
- krikss
На драйве есть легкая дрожь по кузову и на заднем приводе.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Есть понимание, что при зажатом тормозе вращается ТОЛЬКО ДВИГАТЕЛЬ? А коробки, раздатки, валы и прочее НЕПОДВИЖНЫ? Я бы смотрел в сторону подушек агрегатов.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Yura414
Lukich111, логично. Просто смущает что характер вибрации изменяется при подключении полного привода,ну и при включении понижайки тоже чувствуется как добавляется гул.
- Непопаджеро
Была у меня такая штука, бесила дико.
На заднем приводе в D - всё ок. При подключении переднего привода на зажатом тормозе - противная вибрация по кузову. Началась не понятно когда.
Заехал на яму всё просмотрел. Вроде ок. И с помошью помощника только нашёл камешек между подушкой переднего редуктора и подрамником. Он включал передачу, а я слушал где отдаёт в кузов
